查看: 5997|回复: 14
[主板维修]
一联想L-NC51M主板问题!
发表于 2011-11-25 18:46:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想L-NC51M主板 开机诊断卡代码FF CPU风扇不会转。待机电压就只有0.几V 无内存供电 有好几个这样的主板问题一样 是不是有什么通病!
发表于 2011-11-25 19:48:07 | 只看该作者 �
虚心请教此类主板是不是有什么通病?
发表于 2011-11-25 21:05:42 | 只看该作者 �
4针电源阻值多少?上下管?
发表于 2011-11-25 21:33:59 | 只看该作者 �
我也遇到这个问题,CPU风扇不转,上U就重起,一直没查出来问题,不知道怎么查
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=458090
发表于 2011-11-25 22:36:56 | 只看该作者 �
你肯定是测量错了吧,待机电压那么低,主板能触发吗,而你说主板诊断卡跑FF,这说明主板已经触发了,而0.几伏的电压是不会触发的,这与你说的有茅盾
发表于 2011-11-26 08:52:28 | 只看该作者 �
确实是0.74V电源通电后就能出发
发表于 2011-11-26 09:03:37 | 只看该作者 �
yxl124297 发表于 2011-11-25 21:05
4针电源阻值多少?上下管?
4针对地无穷大
发表于 2011-11-26 09:08:18 | 只看该作者 �
待机3VSB待机电压 没有 一般网卡或桥坏 你打下阻抗看是不是很低就是短路了
发表于 2011-11-26 09:08:46 | 只看该作者 �
K8N5GM吧,通病是北桥虚焊,加焊时注意温度,此桥爱爆。
发表于 2011-11-26 09:11:22 | 只看该作者 �
我没家伙拿风枪行不
发表于 2011-11-26 09:30:19 | 只看该作者 �
无内存供电     你先看看开启条件吧
发表于 2011-11-26 22:57:02 | 只看该作者 �
挥云写雨/yhh 发表于 2011-11-26 09:03
4针对地无穷大
是CPU的4针电源插座!
发表于 2011-11-26 23:04:04 | 只看该作者 �
先把待机电压搞好了,再说其他的!
发表于 2011-11-27 10:40:56 | 只看该作者 �
昨晚我修了一块这样现象的板,加焊北桥成功,你要知道是不是桥,用手压北桥散片后开机,看是否跑码!
发表于 2011-11-27 22:03:37 | 只看该作者 �
桥的问题,做桥吧
