查看: 2135|回复: 5
[主板维修]
主板坏
发表于 2011-11-28 18:17:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一联想l-a410m主板,能开机诊断卡跑到0b停,南桥发热,是哪里的问题?求各位高手指点一下
发表于 2011-11-28 19:04:40 | 只看该作者 �
以前遇到过华硕的板子南桥烫的厉害  ,寻到  南桥周边   和显卡插槽的附近    有个管短路了,管换后南桥就不烫了,主板也能点亮,希望能帮到你,只限参考
发表于 2011-11-28 22:47:08 | 只看该作者 �
南桥烫是南桥供电电路出现损坏坏件或供电不良问题,或者查USB数据线对地阻值(阻值应该在5.6百之间,阻值太小有短路,太大有开路),来排除是否南桥本身问题。试试看
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-11-28 22:53
发表于 2011-11-29 10:59:26 | 只看该作者 �
就是1.5V没出来就会南桥发烫
发表于 2011-11-29 11:04:56 | 只看该作者 �
问题解决了麻烦楼主说下!!谢谢
发表于 2011-11-29 11:16:56 | 只看该作者 �
查看南桥附近的电路
