查看: 2991|回复: 16
旭日290G CPU无复位
发表于 2011-11-19 12:14:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到一台同行送修的二修本,不触发,查出是8734A。LD05电压偏低,换了8734A后,可以触发,本以为好了,可是触发后电流只跳了一次到0.67的样子,就不动了,测试各电压均正常发出,用示波器打时钟也正常,量PCI,22#有3。3V,PLTRST#也有3。3V,而且,确认南桥到北桥的复位信号正常了,可是北桥没有发出CPU复位,信号,北桥上面的供电电容,我都量了,确认没问题,时钟没问题,就是没发出CPU复位,而且北桥以换过了,还是一样,请各位大侠指导一下,下面是这板子的时序图
发表于 2011-11-19 12:23:08 | 只看该作者 �
在线等呀,看那个时序应该发了,怎么就不发呢
发表于 2011-11-19 12:37:51 | 只看该作者 �
北桥发出RST,要收到南桥的RST 和PG 。条件都具备不发出RST的话,可以换南桥试下。修到多台,CPURST只有0.3V 都是南桥引起。仅供参考。
确实仅供参考.你的意思是南桥拉低了h_cpurst#?  发表于 2011-11-23 19:42
发表于 2011-11-19 12:40:15 | 只看该作者 �
这机子来的时候,南桥就被人换过,后来我也换了一个,没用,北桥收到了南桥的RST,南桥哪个PG到北桥啊?
发表于 2011-11-19 12:43:29 | 只看该作者 �
ICHPWROK,发出了,有3。3V
发表于 2011-11-19 12:45:47 | 只看该作者 �
第二幅图,PM框有个PWROK. CPURST 只有O.3V 。GBM IBM 坏引起的最多。
发表于 2011-11-19 12:57:12 | 只看该作者 �
这个信号是5V上拉的,一端有5V另一端只有4。4正常么
发表于 2011-11-19 20:22:26 | 只看该作者 �
问题找到了还是出自北桥的工做条件没满足,这个板被人拆了一个供电的小电感,补上后,跑码正常,可是开机白屏,哎
发表于 2011-11-20 13:57:44 | 只看该作者 �
屏的供电有没有啊
发表于 2011-11-20 15:43:30 | 只看该作者 �
最讨厌那种自己修不好还拆板子上东西的人。
发表于 2011-11-20 15:46:59 | 只看该作者 �
经常遇到被拆东西的
发表于 2011-11-21 20:08:13 | 只看该作者 �
蒲捷维修 发表于 2011-11-20 13:57
屏的供电有没有啊
我把屏拆开那吊毛报屏BIOS换了,真不爽,修了一整天啊
发表于 2011-11-22 17:03:52 | 只看该作者 �
问题找到了?开机还白屏的话查下显卡问题吧
发表于 2011-11-23 20:58:07 | 只看该作者 �
条件我都查了,屏信号上去了,可是我没屏的BIOS
发表于 2011-11-30 16:01:42 | 只看该作者 �
那就难上加难了
发表于 2011-11-30 16:09:15 | 只看该作者 �
我觉得还是北桥的供电条件不满足!
发表于 2011-11-30 16:50:02 | 只看该作者 �
CPU的PGOOD有没有发出啊
