查看: 6984|回复: 11
低价转让普惠BGA返修台T862风枪+烙铁+红外线预热拆焊台
发表于 2011-11-8 17:07:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个是2400元买的,现在1400元左右卖掉  我的电话:15935670204
淘宝地址:ershou.taobao.com/item.htm?id=14100936716
本人现在想换个三温区返修台,这个是二温区全红外返修台,温度太有点暴力了,本人有点掌握不住温
度。
产品特点:
● 采用自主研发的红外线拆焊技术。
● 专用红外线加热,穿透力强,器件受热均匀,突破传统热风拆焊机罩住元件加热,热衝擊较大缺点。
● 操作容易,经过一天训练即可完全操作本机。
● 无需拆焊治具 , 本机可拆焊15x15-25x25mm所有元件。
● 本机配备650W预热溶胶系统 , 预热范围120x80mm。
● 红外线加热无热风流动,不会影响周边微小元件,可适用所有的元件,尤其是Micro BGA元件。产品
特点:
●T-862是T-860的升级产品,采用了更精密的温控技术,增加了精密控温的无铅烙铁,使操作更简洁、
准确。
产品参数:
电源电压:AC220V 50Hz;(AC110V 60Hz需单独定做);
额定功率:800w;
预设温度:100℃-350℃;
发热元件:红外线光源.
装机步骤:
1. 装入导柱。首先放松调焦架紧固螺母,再按箭头指示方向插入导柱。
2.装定位环。放松定位环紧固螺母,再按箭头指示方向装入定位环,装入后旋转定位环紧固螺母使其固
定在相应高度。
3.整体装配。①放松调焦架紧固螺母。②拿起调焦支架,使导柱对准底盘相应螺母,旋转导柱。③旋转
调焦架紧固螺母使调焦架固定。
4. 连接红外灯体连接线。①将连接线插头对准插入红外灯连接线插座。②向右旋转固定螺丝。
使用方法:
1、开机:
①、检查灯体及电源线是否连接好。
②、打开电源开关。等自检通过后再使用(面板显示屏上显示为上次使用时设定值)。
③、前面板三个开关,分别控制预热熔胶盘、灯体和无铅936电烙铁工作。
④、按动温度调节按钮,可以调节各窗口的设定值,∧升高,∨减小设定值,按后自动存储到机器里。
下次开机显示当前值。
2、拆焊:
①、线路板的放置和灯体高度的调节:
将线路板固定在线路板支架上,调节定位环及调焦架旋钮,使芯片垂直对准灯体的焦斑;调整灯体高度
,保持灯头与拆焊物件高度为20-30mm为宜。
②、预热盘的温度设置:
一般的拆焊无铅焊接的芯片、大于30x30mm和涂有防水固封胶的芯片,一定要先给线路板进行预热熔胶。
一般预热温度设定:有铅焊接的板子,设定预热温度120-140度;无铅的线路板设定预热温度160-200度
,(这是预热盘的温度)。
开启预热底盘,使显示温度稳定在设定值左右3-5分钟,再开启红外灯加热芯片,才能保证除胶和预热的
要求,拆焊才会成功。
③、调节灯体温度峰值:
根据拆焊芯片大小,适当调节灯体输出温度峰值,温度峰值由100-350℃可调;折小于15x15mm芯片时,
可调节到160-240℃左右,拆15x15mm-30x30mm时,可调节温度峰值到240-320℃,拆大于30x30mm芯片时
调到350℃,此时灯体保持直射,此时红外线光最强(请注意自我控制时间,防止芯片过热烧坏)。注意
:温度峰值低于248℃以下时,灯光会间断闪耀,断续加热。
④、可根据芯片大小,调节调焦旋钮。使光斑全罩住芯片为宜。
⑤、拆焊芯片前,先在芯片底部或侧面注入少量助焊剂,可以得到完好的锡珠,同时可以保护好焊盘,
使拆焊过程更流畅。
⑥、过适宜时间后,锡点熔化,取出芯片。一般拆小于15x15mm以下的,20-40s左右;拆15x15mm-
30x30mm,30-60s左右;大于30x30mm芯片,60-90s左右;
3、回焊:
①、清洁焊盘:用机器自带的936快速烙铁配合吸锡线、助焊剂,清理好焊盘。涂一点液体助焊剂备用。
②、先将植好锡球或刮好锡浆的BGA芯片,按对位要求轻轻放在已清理好的焊盘上。再将线路板固定在线
路板支架上,调节支架,使芯片垂直对准灯体的焦斑;然后调整灯体高度,保持灯头与拆焊物件高度为
20-30mm为宜。
③、开启预热盘开关,预热,等到达到预热温度后(此时助焊剂已经开始浸润焊盘还原焊盘氧化物),
快速开启顶部加热灯,等助焊剂挥发后,芯片塌落10秒内关掉顶部和预热盘,等板子冷却到100度以下后
,将板子取走,放一旁冷却。
④、将焊好已冷却的板子 ,用洗板液清洗并干燥后,可以通电测试。如果测试通不过,先查找原因,明
确原因后再搞,防止多次焊接损毁板子。
⑤、936快速无铅烙铁使用:打开电源开关,设定所需要温度,开启控制开关即可。
***、一般通电测试不过的原因,有以下几点,仅供参考:
1、焊盘清理不好,虚焊;
2、锡浆回流温度不到,虚焊;
3、加热太快焊剂挥发太快,产生气爆,造成芯片移位、锡珠连接短路或锡珠缺位虚焊。4、焊接完的板
子一定要先等冷却后再清洗,不清洗或清洗后不干燥,通电会烧坏板子的。
发表于 2011-11-9 12:28:59 | 只看该作者 �
价格还可以商量的,没有人需要吗?我的QQ:466379995   旺旺号:左权青青
发表于 2011-11-10 00:45:09 | 只看该作者 �
这个东西,300元我要了
发表于 2011-11-10 01:03:24 | 只看该作者 �
1400元买 这东西估计没人想要……
发表于 2011-11-10 13:54:23 | 只看该作者 �
有点想要,最低什么价能出..
发表于 2011-11-10 21:15:04 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-13 16:41:53 | 只看该作者 �
顶一下,卖给需要的人。。。。。
发表于 2011-11-13 16:58:39 | 只看该作者 �
还没那么多的钱买啊
发表于 2011-11-13 20:37:09 | 只看该作者 �
1000左右 我可以接受  过度 用用
http://www.chinafix.com.cn/thread-403333-1-1.html 看下这个帖子。  发表于 2011-11-29 11:23
发表于 2011-11-15 20:05:28 | 只看该作者 �
我的QQ:466379995
发表于 2011-11-17 11:48:28 | 只看该作者 �
如果是同行,那我愿意1000元卖给你,我的QQ:466379995    旺旺:左权青青     电话:15935670204
发表于 2011-11-29 10:02:53 | 只看该作者 �
1000包邮处理了,要的请联系我哦
