查看: 6536|回复: 21
一AOC显示器,开机时正常,进系统时不亮机
发表于 2008-5-12 09:10:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台AOC,15"的显示器,(C555)
在主机刚开机时,能显示,但是跑到WINDOWS XP界面要进入桌面的时候,显示器就不这机了,只看到指示灯闪,
可听到断电器跳,高压停止,这时的电压参数,是这样的,主电源77V(尾板上的80V是和二次电源用的一路电都是在这里取的)
二次电源没升压,其它各路都正常,也没有发现明显的损坏件
这个问题要请各位大哥请教一下
发表于 2008-5-12 09:15:09 | 只看该作者 �
看看主机的分辨率 和刷新率是否 有问题
发表于 2008-5-12 09:20:46 | 只看该作者 �
可能二次升压电路或行电路有问题,进桌面时分辨率改变行供电改变导致临界保护,查以上电路
发表于 2008-5-12 09:26:37 | 只看该作者 �
注意这几个词: 15"、刚开机时,能显示、到WINDOWS XP界面要进入桌面的时候不显。
可判断:你的XP分辨率 调的太高,>600*800。或者是显示器自动频率校正/跟踪电路故障。
发表于 2008-5-12 09:27:04 | 只看该作者 �
还是同一台主机,前天还在用,昨天突然就变成这样了
发表于 2008-5-12 09:36:14 | 只看该作者 �
如果不是分辩率超过的显示器的显示范围就是高压保护
发表于 2008-5-13 08:47:33 | 只看该作者 �
妈的,不好意思啊,让各位大哥费心了,有个刚来的实习生,坐我机子上玩游戏了,把刷新率调到了75(那天我用的是液晶,给客户修的,在我哪考机,).调低就行了,没想到,犯了这低级的错误
发表于 2008-5-13 09:03:04 | 只看该作者 �
oh MY GOD!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-5-13 09:23:53 | 只看该作者 �
刷新率调的太高,超出本机的范围,用VGA模式启动
发表于 2008-5-14 23:45:35 | 只看该作者 �
呵呵,人都有犯迷糊的时候,谁感说自己没有。。。。。。
发表于 2008-5-15 20:34:15 | 只看该作者 �
检查一下是不是你的分辨率各刷新率调太高了
发表于 2008-5-15 22:15:15 | 只看该作者 �
这也娄见不鲜,有些客户还重复般来数次,说到他家就不行,还问是不是怕我们的,无奈只有上他家调电脑去。
发表于 2008-5-15 23:14:10 | 只看该作者 �
可以按CTRL+ALT+F7就可恢复。
发表于 2008-5-15 23:22:09 | 只看该作者 �
不是所有的系统都可以。貌似东海的GhostXP有此功能。其他的不清楚了。至少我的联想OEM按了无效。
发表于 2008-5-16 11:29:20 | 只看该作者 �
最简单的方法就是开机按F8,选择进入VGA模式再调过来就可以了。
发表于 2008-5-16 16:52:36 | 只看该作者 �
教训啊,类似的教训谁都犯过,比如数据线断线,却把尾板芯片还个遍。。。
发表于 2008-5-17 11:09:12 | 只看该作者 �
主机的分辨率过高了,,15的不能上1024*768  75HZ以上,都不能上,只能60
进安全模式吧,肯定可以
发表于 2008-5-17 11:10:07 | 只看该作者 �
原帖由 毛国安 于 2008-5-15 23:14 发表
可以按CTRL+ALT+F7就可恢复。
只是有些GHOST的系统可以,,,
发表于 2008-5-17 17:39:56 | 只看该作者 �
谁说15的显示器就可以上1024*768  75Hz,我这里就有两台可以上,其中有一台NEC的还可以上85Hz的呢,一台TCL 15的CRT可以上75Hz,关键看你的显示器的电路设计。。。。。。
发表于 2008-5-17 17:50:53 | 只看该作者 �
呵呵 可能是电源戴负载有问题 还有 就可能是行负载过重拉
   嘿嘿
