查看: 9073|回复: 38
[主板维修]
ga-g31m-s2c 有供电无复位。有图请大家帮忙看一下。
发表于 2011-9-21 18:32:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:Ga-g31m-s2c        故障:有供电无复位,代码00
此板送来的时候,插卡检测无复位,测供电基本正常。有图
CPU供电:1.3V
总线供电:1.21
内存供电:1.85
南桥供电:1.26
南桥:1.5V
CPU复位:0.23V
CPU时钟:0.47V
PG:1.21V
IDE复位:0.26V
PCI复位:0V
修到这里无从下手了,IO芯片也换过了还是不行,电源芯片用的是ISL6312 ,EN和PG 和VCC 都正常。请路过走过的朋友指点一下。
发表于 2011-9-21 18:38:24 | 只看该作者 �
在检查一下北桥供电看看。
此板已修复,早上又给客户打了个电话,详细问了一下这块是怎么出毛病的,他说前段时间有半个多月没用,再开就开不开了。原来是这样,我用酒精把主板清洗一遍,然后又在电炉子上洪了10几分钟。然后试机正常,  发表于 2011-9-22 12:12
北桥供电管换了还是不行  发表于 2011-9-22 08:48
发表于 2011-9-21 19:36:37 | 只看该作者 �
很明显复位未完成,查南北桥时钟
CPU PCI-E 内存的时钟都有电压  发表于 2011-9-22 08:47
发表于 2011-9-21 19:50:37 | 只看该作者 �
貌似北桥没复位
发表于 2011-9-21 20:32:31 | 只看该作者 �
全板无复位,换一个南桥试一下
发表于 2011-9-21 22:03:42 | 只看该作者 �
北桥还有一个1.8V呢.
发表于 2011-9-21 22:17:08 | 只看该作者 �
正好有出图纸给你一份 chinafix[1].com.cn迅维网_G31M-S2L_R102.pdf (964.67 KB, 下载次数: 120)
用户名和密码。是多少能说一下吗  发表于 2011-9-26 11:38
要用户名和密码。是多少能说一下吗  发表于 2011-9-22 08:45
发表于 2011-9-21 22:40:20 | 只看该作者 �
我上次也修到过一样的板子,BIOS刷了,I/O换了,南桥换了,CPU座换了,主供电电压都正常,只有北桥没换,现在也不知道是什么问题
是时钟芯片坏了,我修很多这样的了  详情 回复 发表于 2011-11-14 12:35
发表于 2011-9-21 23:12:37 | 只看该作者 �
图纸怎么打不开
发表于 2011-9-21 23:16:37 | 只看该作者 �
不妨将外设先拿掉试试
发表于 2011-9-21 23:18:31 | 只看该作者 �
根据你给的资料。。是全板没复位。。应该是南桥没满足条件或者南桥坏。
在确定时钟正常的情况下,,检测U供电管理有没有发出PG信号。。IO有没有发出PG信号。。
都有的话,就可以试着换下南桥看看了。。
此板已修复,早上又给客户打了个电话,详细问了一下这块是怎么出毛病的,他说前段时间有半个多月没用,再开就开不开了。原来是这样,我用酒精把主板清洗一遍,然后又在电炉子上洪了10几分钟。然后试机正常  发表于 2011-9-22 12:13
PG信号已经发出了,  发表于 2011-9-22 08:46
发表于 2011-9-22 01:11:28 | 只看该作者 �
打南桥二极体值看看坏没
发表于 2011-9-22 12:11:53 | 只看该作者 �
此板已修复,早上又给客户打了个电话,详细问了一下这块是怎么出毛病的,他说前段时间有半个多月没用,再开就开不开了。原来是这样,我用酒精把主板清洗一遍,然后又在电炉子上洪了10几分钟。然后试机正常,用了大概两个小时,没问题。谢谢大家的回复
发表于 2011-9-22 12:40:26 | 只看该作者 �
我的一块V星P35主板,开关上有5V电压,按了没反应,碰了南桥旁边晶震偶尔能开机,已经换了晶振
谐振电容还是不行。是什么原因啊,谢谢?
这应该是南桥受潮了,,试试在两晶振电路上加一个105电阻看看  详情 回复 发表于 2011-11-14 12:38
发表于 2011-9-22 12:48:20 | 只看该作者 �
什么也没换就清洗了一下?
对头,什么也没换就用酒精请洗了一下,洪干就行了  发表于 2011-9-22 16:26
发表于 2011-9-22 12:48:22 | 只看该作者 �
呵呵,那就是CMOS复位不正常啦.
发表于 2011-9-22 13:19:34 | 只看该作者 �
总复位都没有,但有时钟 这张状况估计是桥的问题 先南桥后北桥,当然要先测量下IO发到南桥的信号正常不
我是新手 估计思路是这样 信号是比较难修的 涉及到信号的 基本都是跟桥有关
你烤板之后问题恢复  更说明可能就是桥有虚焊
虚焊可能性不大,我电炉子烤的,温度100百多度。  发表于 2011-9-22 16:28
发表于 2011-9-22 14:55:36 | 只看该作者 �
值得学习和借鉴
头像被屏蔽
19#
发表于 2011-9-22 16:53:54 | 只看该作者 �
学习学习学习再
发表于 2011-9-22 17:05:40 | 只看该作者 �
学习学习来。
