楼主: 唐枫
ga-g31m-s2c 有供电无复位。有图请大家帮忙看一下。
发表于 2011-10-16 18:22:55 | 只看该作者 �
我这有一批G31M板子 都是这个问题     时钟芯片有点烫手  不知是不是它坏了  没得换的
发表于 2011-10-22 09:11:23 | 只看该作者 �
我这段时间也收到几块这样的主板,之前一直放在那没修,昨天看了你们的评论我自己都快放弃了,不过后来还是按时自己的思路和以前的经验,重新刷了个BIOS就OK了,情况跟楼主的几乎完全一样,无复位很少怀疑到BIOS,不过确实2块主板都是刷BIOS好的。
发表于 2011-10-31 17:42:46 | 只看该作者 �
图纸 密码是多少啊  坑人啊
发表于 2011-11-7 17:31:18 | 只看该作者 �
- -!!手里有两片这种板....至今无解.....
发表于 2011-11-8 09:07:50 | 只看该作者 �
按楼主这种说法 应该是南桥受潮了吧
发表于 2011-11-13 10:14:01 | 只看该作者 �
有图有真相学习了
发表于 2011-11-13 12:24:53 | 只看该作者 �
再加一个晶振试试!
发表于 2011-11-13 12:25:32 | 只看该作者 �
看来是桥虚焊的问题!
发表于 2011-11-13 12:38:18 | 只看该作者 �
换个南桥试试
发表于 2011-11-13 15:14:21 | 只看该作者 �
唐枫 发表于 2011-9-22 12:11
此板已修复,早上又给客户打了个电话,详细问了一下这块是怎么出毛病的,他说前段时间有半个多月没用,再开 ...
你那个 cpu0.几伏复位正常吗
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-452720-1-1.html
发表于 2011-11-13 17:47:14 | 只看该作者 �
晕4,既然是潮湿了·!但是开始的还是没什么腐蚀的地方,我觉得是静电引起的
发表于 2011-11-13 22:51:14 | 只看该作者 �
100度熔不了锡,应该不是虚焊
发表于 2011-11-14 12:35:40 | 只看该作者 �
华富 发表于 2011-9-21 22:40
我上次也修到过一样的板子,BIOS刷了,I/O换了,南桥换了,CPU座换了,主供电电压都正常,只有北桥没换,现 ...
是时钟芯片坏了,我修很多这样的了
发表于 2011-11-14 12:38:51 | 只看该作者 �
lilikan 发表于 2011-9-22 12:40
我的一块V星P35主板,开关上有5V电压,按了没反应,碰了南桥旁边晶震偶尔能开机,已经换了晶振
谐振电容还 ...
这应该是南桥受潮了,,试试在两晶振电路上加一个105电阻看看
发表于 2011-11-14 13:42:41 | 只看该作者 �
拷板也可以啊。学习了
发表于 2011-11-14 13:58:07 | 只看该作者 �
一波三折   搞了半天是这么轻松的事
发表于 2011-11-22 10:21:04 | 只看该作者 �
手里一块跟你一样的...也是刷过BIOS等..清洗刚刚完,烤了10多分钟,还是不行..继续排查中...
发表于 2011-11-22 12:09:12 | 只看该作者 �
还是不行...只能先放下了...等有时间再慢慢查下..
发表于 2011-11-22 13:11:06 | 只看该作者 �
换个IO试试看
