查看: 6101|回复: 45
[主板维修]
NF-4单桥的板子,加焊后。。
发表于 2011-11-22 19:12:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
NF-4单桥的板子,加焊后灯座灯不亮了许多,以为是加焊时连锡了,拆下来重值,值了好几次都是这样,在料板上拆下来个NF4,植株上去还是这样,到底是怎么回事呢?,原来的机器能跑码的!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-11-24 10:28
NF4的桥非常容易爆,我加焊过好多桥,都是随便焊,只有NF4的,正常焊也会爆,楼主别修了,这板废了。。  发表于 2011-11-23 15:14
同意scofield491  发表于 2011-11-23 14:17
哈哈,就看图就知道你的桥已经死翘翘了。。灯过亮就是短路了。。。何况你做的是nf4桥???这桥最容易坏得。。。打一下桥供电是不是0欧??百分百了  发表于 2011-11-22 23:40
发表于 2011-11-22 19:20:00 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
焊盘是不是掉了 打打地址线阻值
发表于 2011-11-22 19:31:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看小部件有没有在加焊时掉落后,再打下阻值
发表于 2011-11-22 19:33:54 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
这个晕了,你没清理下面的焊盘?
发表于 2011-11-22 19:34:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
重植 再来
发表于 2011-11-22 19:50:00 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
掉焊盘并空焊了吧?就亮这么几个灯。没焊好,拆下来再焊过。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
也有可能板子已經變形了....  发表于 2011-11-23 00:32
发表于 2011-11-22 20:01:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
发表于 2011-11-22 20:01:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
焊盘一个没掉,能不能是桥坏了呢
发表于 2011-11-22 20:03:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
苦笑着释怀 发表于 2011-11-22 19:34
重植 再来
值了N回了!
说错了,是再换个桥试下。不行就让换板吧。  发表于 2011-11-22 21:46
换个板吧,再不行就放弃。  发表于 2011-11-22 21:45
发表于 2011-11-22 20:04:22 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
座子没焊好,从做吧
发表于 2011-11-22 20:08:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
蓝天大地 发表于 2011-11-22 20:04
座子没焊好,从做吧
大哥,我焊的的是NF4,座子可以保证没问题,加焊之前跑吗的
发表于 2011-11-22 20:16:47 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
U座怎样植株?很想知道
发表于 2011-11-22 20:22:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
黄大仙是我 发表于 2011-11-22 20:16
U座怎样植株?很想知道
老大,不是cpu座,是NF4,芯片
发表于 2011-11-22 20:27:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
NF4的桥是没有那么好搞的,我吹过很多,一吹就挂
发表于 2011-11-22 20:36:07 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
打下桥上电容阻值看看对地短不,一般NF4芯片到年头了温度稍一控制不好就挂了
发表于 2011-11-22 20:52:03 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
你在用AM3的假负载测AM2的座子,我是没试过,不知是否可行。强调一下,NF4的桥焊完必死。正如金石电脑所说,到年头了。我也做过你所做的所有尝试,确实如此。
北桥不好弄,NV的桥,更难弄,NF4最难  发表于 2011-11-23 09:48
发表于 2011-11-22 21:10:52 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我之前修一块笔记本的主板,是显卡问题,AMD638类型的座子,我上灯座看也是大部分的灯都不亮,确认座子没有问题,板子也没有问题可以正常使用。后来没有详细去分析过,我又觉得是不是跟上不上内存有关系……很乱。你或者可以找块U座一样的板子来看看、
发表于 2011-11-22 21:19:16 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
看下焊盘是不是变形了
发表于 2011-11-22 21:20:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
3合一的桥好容易坏的  机率不高
发表于 2011-11-22 21:27:05 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
搞过一片,桥坏的多,所以见这样的桥不去动他.直接换板了.
