查看: 2335|回复: 10
师傅不在,求指点!
发表于 2011-11-19 14:38:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想天逸F41A掉电问题
今天师傅不在,前台接了台联想天逸F41A
症状是点不亮,能开机,电流到1A就掉电,可以确定不是因为过热掉电
开机电流到1A,7秒时间左右就掉
拆机显卡已经被焊过
无从下手
新手上路,求前辈指点怎么着手维修,怎么测试和判断
感激不尽
(有图纸,但不怎么会看)
发表于 2011-11-19 14:39:44 | 只看该作者 �
估计还是显卡问题,可能性比较大。
发表于 2011-11-19 14:46:56 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-19 14:49:15 | 只看该作者 �
估计是保护了,还是 重新处理下显卡吧。
发表于 2011-11-19 15:04:25 | 只看该作者 �
仔细看显卡板  。看显卡核心碎角没。。亮大电容阻值 。。。如果都没事就  。换一个重做
发表于 2011-11-19 15:08:38 | 只看该作者 �
加焊一下试试
发表于 2011-11-19 17:52:17 | 只看该作者 �
是显卡板短路了,可是我又遇到个问题,是这样的,因为显卡板短路了,我BGA取下芯片,再量显卡板,不短路了,就将芯片植株焊上去,又短路了,是不是芯片坏了?因为师傅不在,我不敢自作主张上新芯片...唉
发表于 2011-11-19 17:54:22 | 只看该作者 �
显卡版短路了,加焊一下,成功几率很小吧,是取下来从新植株了,焊上去还是短路了, 是我焊工不到位还是芯片坏了,我对这次焊的还是很有把握...
表响未必是短路哦,请注意  发表于 2011-11-19 21:52
发表于 2011-11-19 17:55:52 | 只看该作者 �
查下二级三级CPU电压的控制信号看看
发表于 2011-11-19 21:53:18 | 只看该作者 �
显卡没通过=自检没通过,掉电或许是很正常情况
发表于 2011-11-19 21:57:45 | 只看该作者 �
芯片短不短路你可以量芯片上面的电容
