查看: 3105|回复: 11
CRT显示器之奇怪现象
发表于 2011-11-14 17:18:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CRT菜单键失灵 一按提示menu de control bloqueado  该怎么修、求高手指点。
发表于 2011-11-15 10:31:44 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-15 10:50:06 | 只看该作者 �
“CRT菜单键失灵.............”
先更换按键,若故障仍未排除,检查按键接口电路..........。
发表于 2011-11-15 10:54:17 | 只看该作者 �
按键已跟换、电路直接有芯片出来的、只有换芯片的吗?
发表于 2011-11-15 10:59:12 | 只看该作者 �
开机后拔掉按键板,看屏幕是否还有提示;检查按键接口的电容是否漏电。
发表于 2011-11-15 11:05:34 | 只看该作者 �
不按菜单键是没有提示的,但就是显示不完整,两边的的图像看起来就像彩虹一样是一个抛弧线。对忘了一点,除菜单键以外的键、是可以正常使用的,比如加、减都可以使用
估计只有修复菜单的功能后才能调回来、
发表于 2011-11-15 15:26:02 | 只看该作者 �
不是不按键被锁定了?
发表于 2011-11-15 15:59:33 | 只看该作者 �
dcdzzz 发表于 2011-11-15 15:26
不是不按键被锁定了?
是、师兄给我出主意解锁后、菜单里有一个  可以调但屏没有反应
显示加减、但屏幕没有任何变化
发表于 2011-11-15 22:01:11 | 只看该作者 �
按菜单键10秒以上,或者同时按其中俩个键试试
发表于 2011-11-15 23:58:30 | 只看该作者 �
是按键被锁了,,,
发表于 2011-11-16 10:42:38 | 只看该作者 �
这是西班牙语,意思就是:控制菜单被锁定
第一,解除锁定;第二,切换语言,变成汉语(如果有)或英语。
发表于 2011-11-16 11:45:17 | 只看该作者 �
这是西班牙语,意思就是:控制菜单被锁定
第一,解除锁定;第二,切换语言,变 ...
谢谢 、怪不得查都查不到。
