查看: 1234|回复: 2
短路问题
发表于 2008-5-23 17:22:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南周口 来自 河南周口
我有个板子,刚开始供电管穿一个.换了后开机又坏.下管也坏了.我不所有的上下管吹掉,电源芯片也吹掉.在板子上测下管地板还是短路什么问题
发表于 2008-5-23 17:26:04 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
有把CPU供电的电感拿掉在量么 ? 如果拿掉了量管子还短路..那就还是CPU供电这块儿短路  如果拿掉了就不短路了那就是CPU座和北桥的问题了...
发表于 2008-5-24 11:14:34 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
我查了后果然是北桥坏了.谢谢指点啊
