查看: 5863|回复: 2
[主板维修]
铭瑄N68全集成主板,到开机LOGO画面自动关机的修复。
发表于 2011-11-14 08:41:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此板因为到LOGO画面就关机,并且跑码什么都正常。说明两点。一是可以正常开机,二是有部分开机电路短路或虚了。于是直接查开机电路,开机针,以及桥供电都正常,因为是单桥板,所以问题在桥上,于是直接加焊桥,再开机OK,装个系统成功修复。NVIDIA单板板问题多是桥。
配上实际图片 更好  发表于 2011-11-14 09:16
发表于 2011-11-14 09:15:42 | 只看该作者 �
思路明析 果断加焊 呵呵
发表于 2011-11-14 09:30:35 | 只看该作者 �
新手路过学习了
