查看: 8696|回复: 10
三星 R430 不开机 待机 3V 5V 都没有 3V 5V 的控制芯片发烫
发表于 2011-11-9 20:38:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星 R430 不开机  待机 3V 5V 都没有  3V 5V 的控制芯片发烫  换了之后还是发烫  待机电流0.06A 着急 望各位师傅 帮忙呀
发表于 2011-11-9 21:03:50 | 只看该作者 �
线性电压负载太大 芯片就会发烫  短路了
其实重复故障的贴简直是太多了
发表于 2011-11-9 21:12:26 | 只看该作者 �
看看上下管不否损坏
发表于 2011-11-9 21:16:27 | 只看该作者 �
看看LDO3 和LDO5的两个引角对地阻值
发表于 2011-11-9 21:33:59 | 只看该作者 �
这种情况上下管坏的多`~!
发表于 2011-11-9 21:36:51 | 只看该作者 �
你看看后级是否有短路的!一般是场效应管
发表于 2011-11-9 22:19:47 | 只看该作者 �
MOS管短路一般不会才0.06A,有些3V,5V主供电需要触发后才产生,在这之前一个5脚管或别的什么IC产生3V供待机,节能环保
发表于 2011-11-9 22:30:09 | 只看该作者 �
先把电感给断了。再芯片还烫吗?
发表于 2011-11-9 22:33:56 | 只看该作者 �
一般为后级短路或本芯片坏。
发表于 2011-11-9 22:57:05 | 只看该作者 �
看下 3v 5v  对地短不短 啊
发表于 2011-11-9 22:59:29 | 只看该作者 �
查线性电压的对地阻值,如果短路查线性电压与之相连接元件
