查看: 3280|回复: 10
hp dv2000 不充电
发表于 2011-11-9 17:44:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hp dv2000 的机器,原装电池一直是拆下来没有装的,现在装上去充不了电,到淘宝上淘了一个电池,电池能开机,但是不能充电,外接适配器时,电池灯不会灯。
用原装的电池时,电池灯会闪几下,但是充不了电。不知道是电池问题还是主板问题。
发表于 2011-11-9 17:53:00 | 只看该作者 �
那个电池不配吧
发表于 2011-11-9 17:53:53 | 只看该作者 �
量下主板上的电池接口,
量接口的什么,阻值还是电压,对笔记本不熟,见笑  详情 回复 发表于 2011-11-9 18:39
发表于 2011-11-9 18:39:07 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-9 19:11:32 | 只看该作者 �
不熟悉的话不容易修啊,最好去查查充放电电路这一块,对应图纸来修。简单几句话说不清楚具体问题的。
我现在是想确定下是不是买回来的电池不行,好换货啊,用原装电池时电池充电灯会闪几下,用新买的电池充电灯就一下也不亮。  详情 回复 发表于 2011-11-9 19:31
发表于 2011-11-9 19:31:28 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-9 20:21:27 | 只看该作者 �
你原装电池,灯闪几下,但是充不充电呢,要是能充电,那就是新买的不行呗。 要是原装的也不充电,那就是电路问题了。
原装的就是充不了电才去买另一个啊,原以为是原装的放久了,坏了,原装的测了下才0.3V  详情 回复 发表于 2011-11-9 20:43
发表于 2011-11-9 20:43:52 | 只看该作者 �
FaceRoll 发表于 2011-11-9 20:21
你原装电池,灯闪几下,但是充不充电呢,要是能充电,那就是新买的不行呗。 要是原装的也不充电,那就是电路 ...
发表于 2011-11-9 21:31:29 | 只看该作者 �
那楼主主要修充电电路呀,既然电池可以开机,那说明电池I2C总路线是好的,楼主查查充电芯片,看看充电芯片的工作条件,实在不行换一个试试
发表于 2011-11-9 21:37:23 | 只看该作者 �
换电池试试吧..,.
哪来那么多电池,  详情 回复 发表于 2011-11-10 08:53
发表于 2011-11-10 08:53:58 | 只看该作者 �
‖杰式专属‖boo 发表于 2011-11-9 21:37
换电池试试吧..,.
哪来那么多电池,
