查看: 2886|回复: 6
长城M172白屏
发表于 2011-11-6 11:39:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  开机就白屏,开机后屏上的电压有1.6V,一会儿就消失了。不插屏线时有3.8V左右,不知道是什么问题啊
发表于 2011-11-6 11:52:40 | 只看该作者 �
可能是屏上有短路的 也有可能是信号版供电不足啊 换个信号版试试把
发表于 2011-11-6 11:53:49 | 只看该作者 �
屏上电路有问题..
发表于 2011-11-6 19:03:19 | 只看该作者 �
是不是驱动板向屏供电线路上的电容不良了?
发表于 2011-11-6 19:28:44 | 只看该作者 �
供电不足或屏电路有短路
发表于 2011-11-8 14:01:57 | 只看该作者 �
是屏上短路了,换了就好 了
发表于 2011-11-8 18:55:19 | 只看该作者 �
屏供电不足。屏供电三极管看一下
