- 积分
- 15
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-10-27
- 精华
刚下载了IO的PDF看了一下,简单说一下我的理解吧,75脚 PANSWH#GP43是连开机排针的,如果跳变说明正常,然后72脚PWRON#GP44给南桥PWRBTN#信号,高电平有效,然后71脚SUSB#接收南桥的SLP_S3信号,高电平有效,然后IO76脚是连着绿5V,低电平有效。
你要查一下IO的75脚是否有电压跳变,如果有电压跳变的话,再查72脚是不是高电平,如果还是低电平,应该可以判断IO坏了。
