查看: 3220|回复: 18
A1181 换IO暗屏
发表于 2011-11-1 16:02:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   前2天接到一台MAC A1181  不冲电  考虑下可能是IO的问题 从网上定了2个IO    上BGA 开机正常 听到那苹果特殊的开机声   应该没问题 可一直等不到他屏亮  我郁闷了 又换了一个 还是不亮 但是把他原本的IO换上就好了   不会是IO里面有程序吧 晕了
我公司都是买料板的,拆掉IO剩下的以后也有用。  发表于 2011-11-2 02:02
发表于 2011-11-1 16:18:59 | 只看该作者 �
呵呵 应该就是带有程序的
发表于 2011-11-1 16:21:59 | 只看该作者 �
苹果的东西太复杂了。还没有修过啦。是不是屏还有问题啊
发表于 2011-11-1 16:26:44 | 只看该作者 �
晕·   这也行···    本来就带程序的···
发表于 2011-11-1 16:29:42 | 只看该作者 �
买个原厂的就行
发表于 2011-11-1 17:26:51 | 只看该作者 �
那加油吧  应该还是IO的问题
发表于 2011-11-1 20:16:13 | 只看该作者 �
换个原厂的试试
发表于 2011-11-1 20:52:11 | 只看该作者 �
没修过苹果  不清楚
发表于 2011-11-1 22:49:55 | 只看该作者 �
换个原厂的试试
发表于 2011-11-1 23:38:37 | 只看该作者 �
X。吃撑着了,没事写程序
发表于 2011-11-1 23:46:41 | 只看该作者 �
去买一块料板吧
发表于 2011-11-2 01:03:24 | 只看该作者 �
  程序搞得鬼   这就是苹果的特殊。。。。。
发表于 2011-11-2 09:27:51 | 只看该作者 �
应该有程序的  买一块料板来换吧
发表于 2011-11-2 11:22:56 | 只看该作者 �
我们接到苹果的机器直接外发   因为没料板,就算找到型号一样的芯片也不一定能用  早就知道那些芯片是专用  所以接到机器就外发
发表于 2011-11-2 11:32:34 | 只看该作者 �
  求苹果IO
发表于 2011-11-4 10:47:21 | 只看该作者 �
我也持观望态度,这个有难度
发表于 2011-11-5 16:13:44 | 只看该作者 �
苹果的IO一般都是有程序的,所以买料版换
发表于 2011-11-5 16:30:20 | 只看该作者 �
看来以后修苹果机器还要注意啊,可以买个料板拆下个试下是不是一样的现象
发表于 2011-11-5 16:51:02 | 只看该作者 �
还是去买料板把
