- 积分
- 34
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-2-19
- 精华
13#
发表于 2012-3-26 20:08:07
只看该作者
来自: 吉林通化 来自 吉林通化
admin61147371 发表于 2012-3-26 16:34
可以装ghost的,装法跟别的电脑一样,原来苹果自带的系统没装过,装win7和xp很好装的
好像没那么简单吧。
之前接触过一个苹果笔记本,已经装的WIN7+MAC 想把WIN7改成XP。 当时我知道苹果本没有bios,不能用PE装,所以直接在他WIN7上装了个maxdos,然后复制进去一个ghost xp。 然后直接装,结果装完直接起不来了。 后来查了N多资料,结论大概是这样的。
XP系统下在C盘有个boot.ini文件,里面有这么一行 multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect 。 其中的partation(1)表示从硬盘的第一个分区启动。 所有的ghost系统基本都是这么设置的,如果你是装的正式版的系统,装在了C盘,就应该是这样的。但是在苹果笔记本中装XP,需要先进MAC,然后在boot camp中给XP分一个区,而分的这个区是排在MAC分区之后的,貌似是第三个还是第几个来着,这个忘记了。 如果想装GHOST的话,就得先去GHOST中提取出来boot.ini,然后把partition(1)改成partition(3),中间的数字要对应好分区,这样才可以装ghost系统吧。WIN7如何装GHOST就不知道了。 你说很轻松的装上了GHOST系统,还请赐教是如何装的,我也想仔细的学学,希望可以说的仔细点,我回头就去拿女朋友的苹果做实验去。 |
