查看: 5743|回复: 24
苹果笔记本怎么装双系统啊。
发表于 2012-3-4 10:45:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2012-3-4 14:00:06 | 只看该作者 �
坐等高手。
发表于 2012-3-5 19:36:14 | 只看该作者 �
说说把我也想学啊
发表于 2012-3-7 13:55:18 | 只看该作者 �
我也是啊 前几天 碰到一台这样的  装好之后 发现 MOC系统没了  XP装上了
发表于 2012-3-7 19:01:18 | 只看该作者 �
其实百度一下就知道了!
发表于 2012-3-8 20:38:15 | 只看该作者 �
现在还没高手指点额。。
发表于 2012-3-9 12:16:28 | 只看该作者 �
不知道。。。。
发表于 2012-3-10 11:49:42 | 只看该作者 �
苹果系统里有个软件叫 boot camp,好像是,在苹果系统里用他单独分一个区出来,然后把系统盘放进去,只能用正式版的安装盘,不能用ghost的,然后在boot camp里就有安装win系统,然后点下,之后的你就应该会了。 问题是只能给win分一个区。。。 分两个区的稍微有点复杂,而且可能会导致boot  camp无法使用。
你说的双系统,是苹果系统+win吧。。。 莫不是win+win。。 凌乱了。
发表于 2012-3-11 12:00:20 | 只看该作者 �
苹果系统 +WIN     各装一个盘在开机一直按住FN[好像是哈我也不记得了]  就会出现2个可选系统进入就可以了  跟别的电脑装法一样
发表于 2012-3-12 19:47:00 | 只看该作者 �
谢谢  各位啊。        以装好。  哈哈。。。
发表于 2012-3-13 17:18:53 | 只看该作者 �
mac装win,没有电源管理,机子会很热。不知道现在有没有驱动出来了
发表于 2012-3-26 16:34:14 | 只看该作者 �
可以装ghost的,装法跟别的电脑一样,原来苹果自带的系统没装过,装win7和xp很好装的
发表于 2012-3-26 20:08:07 | 只看该作者 �
好像没那么简单吧。
之前接触过一个苹果笔记本,已经装的WIN7+MAC 想把WIN7改成XP。 当时我知道苹果本没有bios,不能用PE装,所以直接在他WIN7上装了个maxdos,然后复制进去一个ghost xp。 然后直接装,结果装完直接起不来了。 后来查了N多资料,结论大概是这样的。
XP系统下在C盘有个boot.ini文件,里面有这么一行  multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect 。 其中的partation(1)表示从硬盘的第一个分区启动。 所有的ghost系统基本都是这么设置的,如果你是装的正式版的系统,装在了C盘,就应该是这样的。但是在苹果笔记本中装XP,需要先进MAC,然后在boot camp中给XP分一个区,而分的这个区是排在MAC分区之后的,貌似是第三个还是第几个来着,这个忘记了。 如果想装GHOST的话,就得先去GHOST中提取出来boot.ini,然后把partition(1)改成partition(3),中间的数字要对应好分区,这样才可以装ghost系统吧。WIN7如何装GHOST就不知道了。  你说很轻松的装上了GHOST系统,还请赐教是如何装的,我也想仔细的学学,希望可以说的仔细点,我回头就去拿女朋友的苹果做实验去。
发表于 2012-3-27 10:20:33 | 只看该作者 �
这个都没试过
发表于 2012-5-10 10:23:12 | 只看该作者 �
QQ1277718108 发表于 2012-5-9 20:06
帅哥怎么装的
上面写出来了。。。
发表于 2012-5-10 10:46:27 | 只看该作者 �
不知道.........
发表于 2012-5-10 10:53:16 | 只看该作者 �
怎么装啊  有没有高手指点下啊  前段时间也是收到一台装系统结果折腾了一天 还是让客户走了 {:soso_e110:}
发表于 2012-5-10 10:59:38 | 只看该作者 �
没装过啊,那天学学
发表于 2012-12-20 23:29:50 | 只看该作者 �
从来没装过,很想研究一下
发表于 2012-12-28 16:14:29 | 只看该作者 �
目前还在学
