查看: 2868|回复: 1
惠普3330一体机维修实例
发表于 2011-10-25 16:53:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普3330一体机扫描头自检出错维修方法:
scanner bulb warming up 这是HP3300系列的通病实际这个问题并不是扫描器的问题.我修好过这个故障给这台机器换过扫描器结果还是坚持不多久故障依旧.通过检测发现是电源板供给不良,造成扫描器起动电压不足便会报警,无法进入待机状态.只要把电源板上联动安全开关修理一下,再将前门联动杠杆调整一下就OK.
本文转载自中国易修网金卡会员频道vip.easiu.com
发表于 2011-11-4 13:34:00 | 只看该作者 �
联动开关具体在哪?
