查看: 2252|回复: 11
[主板维修]
关于烙铁的使用,迷惑。。
发表于 2011-11-3 10:32:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
烙铁怎样使用,为什么我用烙铁去主板上的电容,烙铁放到电容引脚上的时候,锌不会融化?非得用热风枪对着吹才好。菜鸟希望老鸟们给点帮助。。
如果加过锡的话,VCORE供电的电容焊不下来,就是无铅的,都是用风枪和烙铁的  发表于 2011-11-3 17:21
发表于 2011-11-3 10:38:13 | 只看该作者 �
是不是你没有加锡,或是温度不够,
发表于 2011-11-3 10:39:38 | 只看该作者 �
  一开始要加锡的。   不加锡的话板上原先的锡是不会融掉的。
发表于 2011-11-3 10:42:59 | 只看该作者 �
我刚开始学习焊接时也遇到了这样的问题,一是要注意烙铁温度,二是要加点锡。
发表于 2011-11-3 10:43:33 | 只看该作者 �
主板上的电容一般是一脚接地,散热很快,一般要把温度调到400度左右才好拆,拆时要注意加锡
发表于 2011-11-3 10:53:46 | 只看该作者 �
焊接基本功呀,调温及锡
发表于 2011-11-3 10:58:06 | 只看该作者 �
烙铁的问题怎样把握啊?我用的是那种很便宜的尖嘴烙铁。也不知道通上电多久温度多高?
发表于 2011-11-3 11:22:03 | 只看该作者 �
想要修好东西 必须要有好用的烙铁
发表于 2011-11-3 12:34:11 | 只看该作者 �
工厂都是无铅的,你必须加有铅的焊锡,这样熔点低了。
发表于 2011-11-3 12:45:03 | 只看该作者 �
不要捡便宜,用好的罗铁,才会提高维修的效率!
发表于 2011-11-3 12:52:33 | 只看该作者 �
堆锡呗然后用手拔
发表于 2011-11-3 13:40:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先加点助焊剂再加点锡,就容易焊掉了
