查看: 4185|回复: 22
浪潮17纯平开机后有磁化现象,半小时后黑屏
发表于 2011-10-21 16:30:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:浪潮17纯平,型号7KLR
故障现象:开机后,屏的右部,占到1/3样子是红色,还有拉丝现象。开关几下机,红色消。
              但是过几十分种后,屏闪,再过就黑屏。
              求修理思路
发表于 2011-10-21 20:40:48 | 只看该作者 �
打开看看底板,有空焊的地方都补焊下。然后再来请教不迟。
多谢兄弟! 现在测显像管尾板,各管脚的电压如下: Vg1=188,Vg=78.9,Vg2=194.8,Vr=77,Vh=7.2,Vb=78.4 数字表不是很精确 请兄台赐教  发表于 2011-10-23 12:36
发表于 2011-10-21 23:06:18 | 只看该作者 �
谢过楼上,补过,无效果
发表于 2011-10-22 16:51:29 | 只看该作者 �
你的也许是设置问题,先消磁试试
我试下看,没有消磁过。  发表于 2011-10-22 16:57
发表于 2011-10-22 20:19:29 | 只看该作者 �
先补焊显像管尾板!!!
尾板补焊过,无效果!拆底板时发现D801{5.1V稳压管}处,电路板有烧黑样,换个新的管子,还是不行  发表于 2011-10-23 12:27
发表于 2011-10-23 07:42:56 | 只看该作者 �
谢谢!
对,这是个思路,我只是在电源,行部分打转。
发表于 2011-10-23 12:28:28 | 只看该作者 �
谁有这个机子的图纸提供下,多谢
发表于 2011-10-23 16:01:10 | 只看该作者 �
此机修好,主要是IC601空焊。
多谢楼上好心朋友的帮助
修的过程还有点复杂:先是屏不亮,大面积补焊后,有无视频信号对话框出现了。
当显示摆正,又没有对话框了
当按压行推动变压器时,又出现对话框。再补焊行推动,无效。
再按压附近的元器件时,发现按IC601的大散热器时,对话框出现了,补,OK
再用力敲击此处,故障不在出现。
发表于 2011-10-23 18:54:16 | 只看该作者 �
老机问题很多都是开焊引起的
发表于 2011-10-23 22:04:34 | 只看该作者 �
楼上说的是,只是刚开始总觉得是哪个元件热稳定性不好。
但元件多,我的备件又不多。
所以感到无从下手
发表于 2011-10-24 11:52:30 | 只看该作者 �
这是修好后的机子,机子烤了2个小时
发表于 2011-10-24 11:53:19 | 只看该作者 �
这是花了我老多时间板
发表于 2011-10-24 18:08:38 | 只看该作者 �
加速极、聚焦极电压不对啊,另外你这个数据是黑屏前测的还是黑屏后?
黑屏时测的  发表于 2011-10-26 13:15
发表于 2011-10-24 18:12:15 | 只看该作者 �
{:soso_e113:}恭喜楼主!
还有些没有搞明白,只是修好了。望有高手从理论高度来点  发表于 2011-10-24 21:00
发表于 2011-10-25 00:07:40 | 只看该作者 �
那你得找份图纸才有希望看出点眉目{:soso_e100:}。
正等哪位大吓给张图了  发表于 2011-10-25 08:26
发表于 2011-10-25 11:20:41 | 只看该作者 �
偏色一般是显像管座脱焊,如果是消磁不好的话就换消磁电阻!
谢,下次我记得。 这个机子半个月前是偏色,我没打开机壳 只是开关机几下,就没有了 我以为好了。  发表于 2011-10-25 13:04
发表于 2011-10-26 09:48:22 | 只看该作者 �
又学习了个东西
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
新安江 -8 严禁灌水
发表于 2011-10-26 13:28:16 | 只看该作者 �
刚学的CRT 只能算入门!!
发表于 2011-10-26 14:14:04 | 只看该作者 �
这个问题是最简单的,都搞那么久,CRT显示器只要缺色大多都是尾板的问题
发表于 2011-10-26 14:25:46 | 只看该作者 �
现在修这个的人不多了,所以探讨的也少了.
技术含量是有的,但是不挣钱,没有人搞了.
有时不搞不行呀  发表于 2011-10-26 16:06
