查看: 1680|回复: 1
HP TOUCHSMART TX2很少见笔记本故障一定要装VISTA?
发表于 2011-10-20 15:23:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台笔记本,故障是不显示,这块板的显卡是216-0674022,于是加焊显卡,插上亮机了!以为修好。谁知道一进系统就掉电了,本以为是系统于是重装系统,XP WIN7都装了,装XP蓝屏,装WIN7电脑不支持?这种笔记本不能装WIN7吗?我在BIOIS里面看到,系统信息为VISTA 难倒一定要装VISTA ?像这种问题进到桌面的时候掉电跟显卡有没有关系?求思路?
发表于 2011-10-31 13:10:05 | 只看该作者 �
经过测试,发现原来不是什么系统不能安装,而是这种显卡有问题,本身就没有修好,于是换了一个新的显卡就好了。。。。
