查看: 1961|回复: 8
请大家帮我分析下这个图纸
发表于 2011-10-29 11:36:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
上接HP DV7 http://www.chinafix.com.cn/thread-464468-1-1.html 换了EC还是供电芯片发汤。后来查到U29。把U29去掉供电芯片51125不发汤,待机正常 试着开机开不了。发现U29有一脚进了EC。不知道这个芯片是什么芯片,起什么作用。怎么判断好坏。请高手指教。看下图帮小弟分析下。
发表于 2011-10-29 11:43:01 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这个像是BIOS芯片!
发表于 2011-10-29 11:57:10 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
就是BIOS 芯片
发表于 2011-10-29 12:34:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我知道了是BIOS芯片为什么装上这个芯片供电芯片51125会发汤求解
发表于 2011-10-29 12:36:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
明显是BIOS,查它的供电,AD线的对地阻值
发表于 2011-10-29 12:46:45 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
换个新的 它待也是有供电的
发表于 2011-10-30 10:35:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
就是bios  啊  那是不是坏啦 换个一样  的  刷个程序试试啊
发表于 2011-10-30 10:54:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是BIOS,电源对地打阻值
发表于 2011-10-30 12:28:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是到bios 的,真的不行的话就刷一下bios吧,bios程序损坏也不会开机的
