查看: 2521|回复: 5
AOC831S高压板坏 换高压不亮
发表于 2011-10-27 15:33:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个显示器  高压板上的一个管子坏啦 因为没有件就加了一个高压板  这个显示器是18.5 两灯  加的这高压不插屏线就能点亮灯管 一插屏线就点不亮灯管啦 不插屏线 高压供电13v   一插屏线就变成了19v  高压板就不工作啦   加4灯的耐压值高的去保护后 只能点亮一半灯管  驱动板式好的  加4灯的高压 接上屏上的2个灯 再外接2个灯 就能正常工作 一直找2灯的一体版也没有找到  高手请指点一下  着急啊
发表于 2011-10-27 15:39:27 | 只看该作者 �
你用2灯的高压板啊
这个显示器就是2灯的啊  发表于 2011-10-27 16:01
发表于 2011-10-27 16:07:24 | 只看该作者 �
既然驱动板是好的,那为什么一插屏就不亮呢。是不是屏坏了?
我说啦 用4灯的高压板 再外接2个灯管就能正常显示 那就是说屏没有问题啊  发表于 2011-10-27 16:10
发表于 2011-10-27 16:09:07 | 只看该作者 �
哪你只能买一个 通用两灯开一下了
发表于 2011-10-27 16:17:08 | 只看该作者 �
是不是屏电路上有短路的地方。一上电就拉低电压。引起电流反馈,导致12伏电压升高。
发表于 2011-10-27 17:06:09 | 只看该作者 �
你换的那个两口通用高压不良,建议换别的另一个高压板
