查看: 2613|回复: 11
[主板维修]
求助映泰又一有复位不跑码的板
发表于 2011-10-23 23:27:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家看看我看看该怎么修,北桥以加焊过了,能触发复位灯一闪即灭,关机关不了,反而复位灯有亮了
发表于 2011-10-23 23:40:54 | 只看该作者 �
如果不是桥空焊那就是桥坏了。量下USB的数据线。
发表于 2011-10-23 23:41:20 | 只看该作者 �
还有不能关机重点看IO和桥。
发表于 2011-10-23 23:46:02 | 只看该作者 �
USB正常的阻值700多,
发表于 2011-10-24 00:37:02 | 只看该作者 �
没人知道该怎么修吗,饼哥能帮个忙吗
发表于 2011-10-24 01:44:51 | 只看该作者 �
等待高人解释,顶起来
发表于 2011-10-24 08:36:21 | 只看该作者 �
这种问题主要的还是先测量下CPU复位,再测下北桥(就测下PCI卡槽上的复位电压,看起不起的来,)一般有问题的这几个电压都不会出来。
发表于 2011-10-24 08:49:56 | 只看该作者 �
从复位电路入手吧。确定南桥是否发出复位了,如果没,查南桥相关复位电路。如果南桥和CPU都有复位,那就有点不好修了,换CPU刷BIOS查总线之类的。
如果楼主焊工过关就先把IO换个试试。
发表于 2011-10-24 08:50:14 | 只看该作者 �
看你的图好像CPU电压还没正常。0.24v?  先把供电这块处理好再去看复位
发表于 2011-10-24 15:12:08 | 只看该作者 �
测量CPU供电单元是否正常
发表于 2011-10-24 15:12:30 | 只看该作者 �
测量CPU供电单元是否正常
发表于 2011-10-25 12:00:29 | 只看该作者 �
不好意思修好了换了个电源管理芯片就好了是CPU的供电不正常
