查看: 4890|回复: 6
联想 LXM-L19CH 高压板的问题
发表于 2011-11-11 16:10:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天,小白接一台联想19正屏液晶。。故障为:点一个小时左右就黑屏,我拿手电照屏。有图像了。拆开一下,机子修过。前面修的师傅安装了代替的高压板。把原高压板线圈和4个C5707 两个电容拆了。我现在要恢复高板原来的元件在。就差电容了。不知道能不能用275V 0.22的代用了,我不知道原来是什么型号的,希望各位高手告诉小白型号。另外现在机子依然是用一个小时左右黑屏了。在开机还能用一个小时左右。那还是换上的高压板又有问题了?还是灯管有问题了???希望各位高手指点小白。
发表于 2011-11-11 16:15:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先测灯管没问题在改高压条,你就是恢复了估计用不多少时间。
发表于 2011-11-11 16:19:36 | 只看该作者 �
恢复了也用不长???? 不会吧!!那么差了。 有高手指点一下吗 ?有人说是灯管虚焊接了!!
发表于 2011-11-11 16:21:12 | 只看该作者 �
高压条是前面维修的师傅改过的。用户说第一次修完还用了二三天没有问题,后来就成了原来的故障了
发表于 2011-11-11 16:34:28 | 只看该作者 �
大家知道电容是什么型号的吗?
发表于 2011-11-11 20:34:25 | 只看该作者 �
改块高压板得了,修复了也不是很稳定,还是加块高压板稳定些
发表于 2011-11-11 23:36:36 | 只看该作者 �
高压是改过的  如果还出现这个问题  你在检查下灯管  如果灯管没有问题 你看看 板上面的电容   要的电容没有 问题   你在看看  开关键是不是有问题   有很多时候电源开关的接触不良也会出现这个问题
