查看: 3628|回复: 7
Dell XPS M1330 上电短路
发表于 2010-8-18 02:08:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 加拿大 来自 加拿大
接上电源插头,内部短路。拆除CPU, 电池接口小板,内存,WiFi卡等,故障依旧。发现一个1/2瓦2欧的电阻超烫(在U44和U49附近)。没有电路图,不知如何往下查了,也不敢长时间通电。谁有电路图,支援一把。
发表于 2010-8-18 07:44:18 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
刚才传错了 补上
m1330 集成显卡.pdf
1.36 MB, 下载次数: 41, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-8-18 10:25:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2010-8-19 18:30:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
电阻本身应该没问题的,你找一下负载
发表于 2010-8-20 10:24:52 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
这不就是问题的入口吗?说明在电阻之后有短路的地方,接着查吧。
发表于 2010-9-17 01:53:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我有修过一台是CPU旁边的电容短路了
发表于 2010-9-17 09:12:38 | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
Thanks for sharing.
发表于 2010-9-17 10:18:43 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
  后级有短路的元件吧
