查看: 5261|回复: 20
[主板维修]
华硕主板不跑马 大家进来看看啊!
发表于 2011-10-17 10:11:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟现在有一块华硕P5KPL-AM 是inter的芯片组 U供电1.3V正常 南北桥都是1.3V也正常吧 内存供电 1.8v  0.9v正常 测南北桥都是好啊 时钟复位都有 但是就是不跑马 到底是什么问题?高手赐教啊!
发表于 2011-10-17 10:16:50 | 只看该作者 �
你插上显示器试试,是不是已经亮了
显示器不亮!  发表于 2011-10-17 10:33
发表于 2011-10-17 10:21:31 | 只看该作者 �
电压,时钟,复位都正常建议刷下BIOS
发表于 2011-10-17 10:31:47 | 只看该作者 �
刷  BIOS  看看
发表于 2011-10-17 10:33:19 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-17 10:33:32 | 只看该作者 �
吉祥电脑 发表于 2011-10-17 10:21
电压,时钟,复位都正常建议刷下BIOS
没有编程器!
编程器200块能买个都没有,还修什么版啊。  发表于 2011-10-18 05:04
发表于 2011-10-17 10:35:16 | 只看该作者 �
先确定U是好的吗?免走弯路。
发表于 2011-10-17 10:49:54 | 只看该作者 �
这板子有通病  放电就好   放电还不好南桥坏
发表于 2011-10-18 21:01:40 | 只看该作者 �
lorryluo 发表于 2011-10-17 10:35
先确定U是好的吗?免走弯路。
确定U 是好的!没问题!
发表于 2011-10-18 21:03:07 | 只看该作者 �
现在这个板子 插诊断卡开机的时候复位灯常亮  是不是南桥的问题啊 但是我测南桥的对地阻值正常啊!现在没思路了 还是不跑马!
发表于 2011-10-18 21:05:58 | 只看该作者 �
cpu的PG正常吗?
发表于 2011-10-18 21:26:36 | 只看该作者 �
我有好几块这样的,烦死了
发表于 2011-10-18 21:29:48 | 只看该作者 �
量下。北桥的AD线。阻值!
量下PCI的AD阻值!!
  好多桥身体虚了。
也会电压正常不跑码的!
发表于 2011-10-18 22:56:55 | 只看该作者 �
先确定cpu 是上大了  换是上小了    想四七八的板子cpu要求的非常严格   bios  和北桥
发表于 2011-10-19 10:11:42 | 只看该作者 �
老卫修电脑 发表于 2011-10-18 21:29
量下。北桥的AD线。阻值!
量下PCI的AD阻值!!
  好多桥身体虚了。
你说的都测量过了 都正常 现在就怀疑U座了 还有北桥了!
发表于 2011-10-19 19:56:08 | 只看该作者 �
BIOS有没有片选信号? 如果其他都确定正常的话有可能是南北桥...
发表于 2011-10-21 21:20:46 | 只看该作者 �
以前不跑马,总认为要么是主板,要么是CPU的问题。直到有一次发现了,内存也引起不跑马。各种诊断卡还是有差别的。
发表于 2011-10-21 23:10:47 | 只看该作者 �
对首先要确定u上对没   如果没看坐和北桥
头像被屏蔽
19#
发表于 2011-10-22 00:14:29 | 只看该作者 �
直接南桥,INTEL的南桥很容易坏的!
发表于 2011-10-22 00:56:01 | 只看该作者 �
我最怕就是遇到不跑码的主板了{:soso_e127:}希望在这方面有特长的高手,能详尽分析一下{:soso_e183:}
