查看: 7842|回复: 23
IBM R400暗屏
发表于 2011-10-15 22:00:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
换了一个屏不行,换了高压条也是涛声依旧,怀疑是屏线有断线的,经查,屏线是好的,无奈,只有拆机,到基地上下了图纸,想看高压条的供电是不是正常,看了半天看不懂,在那里发呆也不是办法然后接上高压条上的量电压,有十几伏,正常,没理由啊,再把屏接上去,奇迹发生,久违的Think pad出现了,装机,再测,一切正常,一台机子就这样糊里糊涂的就好了,猜测是休眠开关有问题还是什么的。本人是菜鸟,请高手们指教一下
休眠开关我找到了 。在高压条上的四角IC Q1那个就是霍元件。磁铁在C壳。  发表于 2011-10-20 16:14
发表于 2011-10-15 22:01:42 | 只看该作者 �
先自己顶一下
发表于 2011-10-15 22:12:20 | 只看该作者 �
这就什么理啊      不知什么原因好的   最容易返修
发表于 2011-10-15 22:21:31 | 只看该作者 �
这个还真的很难解释
发表于 2011-10-15 22:29:12 | 只看该作者 �
屏线松动了吧~呵呵
发表于 2011-10-15 23:04:27 | 只看该作者 �
R400 T400 屏线是痛病。
发表于 2011-10-15 23:22:30 | 只看该作者 �
好像有这个毛病通病
发表于 2011-10-15 23:59:34 | 只看该作者 �
呵,看楼主的维修,想起我今天下午加班到7点半才修好,故障现象跟楼主所说的那样
发表于 2011-10-16 09:14:48 | 只看该作者 �
此机屏线与主板上的一个保险容易坏
发表于 2011-10-16 09:23:13 | 只看该作者 �
佩服佩服 应该就是接触不好   但是要  试试机器点一会 没有问题在给客户拿走
发表于 2011-10-16 22:06:33 | 只看该作者 �
会造成的 我都遇到过好几次了 特别是上网本  详情 回复 发表于 2011-10-20 23:21
发表于 2011-10-16 22:10:04 | 只看该作者 �
叁省吾身 发表于 2011-10-16 09:14
此机屏线与主板上的一个保险容易坏
是啊,也测了,没坏,如果是坏的话上裸板应该也不会好的吧
发表于 2011-10-16 22:11:26 | 只看该作者 �
此机屏线与主板上的一个保险容易坏.还有蓝牙引起的,
发表于 2011-10-16 22:29:56 | 只看该作者 �
我看  还是直接从主板引线上来改个高压板吧
发表于 2011-10-16 22:44:51 | 只看该作者 �
按楼主描述,如果几天内没返修,分析应该是屏线引起的,,接触不好,
发表于 2011-10-16 22:45:18 | 只看该作者 �
屏线松动了吧~呵呵
发表于 2011-10-16 22:56:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
运气阵真好
发表于 2011-10-16 22:57:23 | 只看该作者 �
楼主没有动主板就好了,那就是屏线松了咯,我昨天还搞了一个宏基的显示器也是暗屏的,结果重插了屏线就好了
发表于 2011-10-16 23:07:01 | 只看该作者 �
我同意,我大概一个月前搞的一个显示器就是重插一下屏线就OK的,
发表于 2011-10-16 23:22:11 | 只看该作者 �
反正钱收了,返修就再拆咯
