查看: 6791|回复: 12
[主板维修]
技嘉 GA-945PL-S3E主板.CPU VTT电压没有,VTT电压是连通北桥和CPU旁的MOS管
发表于 2011-10-25 13:27:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉 GA-945PL-S3E主板.CPU VTT电压没有,VTT电压是连通北桥和CPU旁的MOS管,用新的MOS管换了,还是没有VTT电压输出,是那里出问题?
发表于 2011-10-25 13:46:22 | 只看该作者 �
我手里也有块,直接跑FF 我是新手,不知道从哪下手。。。
发表于 2011-10-25 13:56:40 | 只看该作者 �
这个板一般坏了就难修,叫他换板吧
发表于 2011-10-25 14:13:22 | 只看该作者 �
论坛有很多关于此板的贴子。LZ可以搜一下借鉴。有可能是内存或北桥这边供电的问题
发表于 2011-10-25 14:27:59 | 只看该作者 �
内存没有1.8V电压,3.3V就有,内存旁的两个鼓起的电容也换了,还是一样故障
发表于 2011-10-25 14:30:03 | 只看该作者 �
场馆的G及有无电压 如果没有从G及跑线
发表于 2011-10-25 14:32:22 | 只看该作者 �
那个八脚IC 6520手上没有,这个IC很大可能影响,内存1.8V供电MOS管是好的,
发表于 2011-10-25 15:51:51 | 只看该作者 �
6520用9202代换了,内存的1.8V出来了,但是复位灯还是常亮,CPU  VTT电压还是没有出来,北桥只有G极有1.5V ,S和D极没有电压输出来
发表于 2011-10-25 15:55:51 | 只看该作者 �
北桥电压出不来,很可能就是桥的问题了,上BGA吧
头像被屏蔽
10#
发表于 2011-10-25 19:18:54 | 只看该作者 �
北桥是连CPU的MOS管那你不查一下CPU电源管理芯片吗?看一下有没有COMP跟FB和PG这些正常吗
发表于 2011-10-26 12:02:28 | 只看该作者 �
不用动其它地方,直接换内存旁的两个鼓起的电容和八脚IC 6520   一般都OK了
发表于 2011-10-26 16:15:47 | 只看该作者 �
搞好了,VTT电压1.2V出来了,原来是北桥盘的小电容虚焊
发表于 2011-10-26 16:21:24 | 只看该作者 �
电容也会虚焊 ?是你没焊好吧?
