查看: 2516|回复: 5
[主板维修]
P4PE2-X - 华硕845 诊断卡0,南桥烫手,不显示,求助
发表于 2011-10-18 16:52:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请高手分析一下从哪里查起
发表于 2011-10-18 17:30:23 | 只看该作者 �
发错版块了吧。。   还是那句老话 去查供电时钟复位 迅维学员不应该问这个问题啊。。。
发表于 2011-10-18 19:05:57 | 只看该作者 �
迅维学员不应该问这个问题啊。。。...刚学。,。。兄弟用心啊。。。。短路不,,电压正常不。。复位OK不。,。慢慢来吧!
发表于 2011-10-19 09:43:21 | 只看该作者 �
问题提的太简单笼统,发帖要注意。
发表于 2011-10-19 19:07:20 | 只看该作者 �
是不是南桥挂了
发表于 2011-10-20 09:18:00 | 只看该作者 �
如果南桥烫手的很,那有可能是南桥内部短路了
也是部分南桥就是有一点烫,建议先测电压,在时钟
看是否正常
