查看: 8140|回复: 22
驱动板到VGA线怎么接呀 ??看图
发表于 2011-10-14 17:50:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图中的几根线 分别对应VGA的几脚呀 原来的VGA头没有了
持机等待中
补充内容 (2011-10-18 20:51):
还是搞不定   指示灯一直绿色   黑屏
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-460580-1-1.html
非女性,不要动心思了,就想在理工大找美女一样,能找到疑似女的就不错了  发表于 2011-10-15 13:29
求楼主真实身份  发表于 2011-10-14 19:09
发表于 2011-10-14 18:02:56 | 只看该作者 �
芯片的电路图,找到红。绿。蓝3个色的脚位。地。行同步。场同步就行了。
发表于 2011-10-14 18:40:53 | 只看该作者 �
找到红,绿,蓝,场,行,地线,就行
发表于 2011-10-14 19:22:37 | 只看该作者 �
你在网上随便找张液晶图纸就行了
发表于 2011-10-14 19:25:58 | 只看该作者 �
这个很好接,简单的测试下就知道了,场,行,红绿蓝,地OK,要方便的话,最好买根换上
发表于 2011-10-15 09:40:36 | 只看该作者 �
嗯对,这个是你自己用吗还是客户啊,自己用可以啊,给客户啊就换根撒
发表于 2011-10-15 10:32:09 | 只看该作者 �
这个不是太难吧,找到那几个找到红,绿,蓝,场,行,地线,就行
要改的,换上去就好,我都改过好几个了,哈哈。
发表于 2011-10-15 10:37:04 | 只看该作者 �
不知道,就用死办法,断掉那一截还在不,用万用表一根根地打,打了后再接就OK
发表于 2011-10-15 11:06:52 | 只看该作者 �
这个我有经验。
粗的三根红绿蓝。。阻值正常在 70-80之间。。3根阻值一样。
行场在 400-600之间。阻值一样。。再接跟地久可以了
头像被屏蔽
10#
发表于 2011-10-15 11:19:31 | 只看该作者 �
还是换根方便,也不贵啊。
发表于 2011-10-15 13:27:38 | 只看该作者 �
不认识。。看下。。
发表于 2011-10-15 16:44:36 | 只看该作者 �
保留了原来那根线就好了。脚位逐个确定。
发表于 2011-10-18 20:50:36 | 只看该作者 �
还是搞不定   指示灯一直绿色   黑屏
发表于 2011-10-19 09:07:05 | 只看该作者 �
红对1,灰对2,兰对3,黄对13,白对14,黑对567地。基本可以显示。如果颜色不正,灰白对调一下,如果信号不同步,黄白对调一下。
发表于 2011-10-19 09:35:39 | 只看该作者 �
同意楼上的说法!可以试试!
发表于 2011-10-19 09:52:12 | 只看该作者 �
十多块钱一根,如果弄不好,就买根吧,省事儿。
发表于 2011-10-19 11:25:18 | 只看该作者 �
这根线是咋断的,我上次碰到三个一样的东东,听拿来的人说是买的人家偷来的东西,不知道怎么拆,给剪段了线拿走的,三台都一样,我 连机都没拆拿一根VGA线,找到R、G、B、地、行、场接起来就行了,只是不好看,不过这样挺快的。
发表于 2011-10-19 11:39:15 | 只看该作者 �
其次应该有那种插上去的VGA线,网上搜一下,很多的
发表于 2011-10-19 11:52:26 | 只看该作者 �
红 蓝 绿  地  行  场   6根结好就行
发表于 2011-10-19 12:11:57 | 只看该作者 �
电路板上有标的英文。
