查看: 4723|回复: 21
[主板维修]
全板电压正常无复位
头像被屏蔽
发表于 2011-10-13 22:28:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天又修到这样一块主板,全板电压正常无复位。以前也碰到过好多这样的问题,有时候换下14.318晶振就会好有时候加焊时钟芯片。有时候是做桥,不过大多时候是没有修好。今天又来一块是最新的华硕板AMD主板,是两个桥的,没有敢直接做南桥。先查电压确实都到了,然后查得位IDE第一脚有5V电压,I/O的37脚有3.3V(I/O是IT8716F-S) PCI 第15脚 PCIE第11脚都没有电压。经常 在论坛上看到新板子有的是南桥把复位信号给I/O然后I/O发给其他设备发送复位信号。换了个I/O问题一样,不知道问题出在那里这个华硕板是P43的。当用手压南桥时手被汤起了一个大泡,一气之下就不修了说南桥坏给扔了出来!
  请高手赐教是不是南桥的问题
发表于 2011-10-13 22:54:42 | 只看该作者 �
南桥都那么烫了,肯定是他坏了。
发表于 2011-10-13 23:05:33 | 只看该作者 �
我也碰过 没复位的的 你这种情况要换南桥
发表于 2011-10-13 23:28:13 | 只看该作者 �
都烫出一个大泡来还正常就真是见了鬼了。
发表于 2011-10-14 08:43:15 | 只看该作者 �
LZ你太有才了,手都能起泡还不敢确定??还有你修板不换BGA的吗?这样的板不修太可惜了
头像被屏蔽
6#
发表于 2011-10-14 19:32:41 | 只看该作者 �
我们那都不换BGA的,修一个板才一二十块钱。板子太多如要桥坏的就直接不修了!
唉,这几天天天碰到这样的板子,今天还修了一个945的主板刚开始是CPU掉电换了场管后被击穿。后来找了个电源管理芯片换上去。CPU供电正常了但是复位不工作,而且复位灯一会一亮一会一亮就一直这样。我都头大不知道怎么修了。
复位一闪一闪可以查io bios 网卡的复位电压是不是有跳变  发表于 2011-10-20 12:04
发表于 2011-10-14 19:45:39 | 只看该作者 �
哈哈 楼主有个性 和俺一样 IO给南桥的的PG32脚有吗  95脚 ATX给IO的PG 都正常吗?
头像被屏蔽
8#
发表于 2011-10-14 19:49:47 | 只看该作者 �
这个还真没有,但是南桥都给I/O发出了复位电压了,ATX的电压肯定要比南桥快吧
发表于 2011-10-14 21:28:50 | 只看该作者 �
不好修了     哪位高手有修好的??
发表于 2011-10-18 15:34:40 | 只看该作者 �
我今天就是碰到一块单桥无复位的板子,估计桥虚焊的可能性很大!!!!!
发表于 2011-10-20 10:20:07 | 只看该作者 �
换个南桥试试
发表于 2011-10-20 10:27:44 | 只看该作者 �
都说换桥,你就去试一下吧
发表于 2011-10-20 11:23:13 | 只看该作者 �
换一下南桥的供电mos管试一下
发表于 2011-10-20 12:14:03 | 只看该作者 �
华硕的好像有3组供电  好像有一组供电不正常就会引起桥巨汤
发表于 2011-10-20 12:26:16 | 只看该作者 �
建议楼主先查下桥附近有没有短路,直接做桥有风险。如果附近有短路,做桥后有可能继续烧
发表于 2011-10-20 12:37:04 | 只看该作者 �
换南桥撒, 还有查下时钟信号
发表于 2011-10-20 12:45:43 | 只看该作者 �
等待中,修好了回个话,
发表于 2011-10-20 13:10:46 | 只看该作者 �
南桥应该挂了吧
头像被屏蔽
19#
发表于 2011-10-20 21:01:12 | 只看该作者 �
这种情况后来又遇到过两会,一次换32.768晶振好了,一次是冲下南桥好了。
发表于 2011-10-21 16:09:13 | 只看该作者 �
唉,这几天天天碰到这样的板 ...
啥子地方哦  修个主板才一二十块钱 我们这边物价涨了 现在30了  以前20
