查看: 2960|回复: 14
我的华冠786N显示器行幅不满(已修好了)
发表于 2008-4-30 23:17:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
因为电源线不好,接触不好,导致显示器黑屏,开盖发现电压全无,有类似手表的嘀嘀声,查电源IC 3842发现8脚电压在0点几伏至1点几伏跳,7脚10点几伏至13点几伏跳,大致检查了外围元件,无异常,行管无短路,一时理不出头绪了
[ 本帖最后由 文文他爹 于 2008-5-4 11:21 编辑 ]
发表于 2008-4-30 23:22:15 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
6脚无输出,书上说7脚启动是要高于16V,但是我的未达到
发表于 2008-4-30 23:48:28 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
检查电源负载二极管有没有击穿的,断开+B后量一下有没有电压出?
发表于 2008-4-30 23:57:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先用负载查一下是行部分的故障还是电源部分的问题先,这样不一定是电源的问题的。
不对的请指正!
头像被屏蔽
5#
发表于 2008-5-1 09:35:29 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
你的机器大概是保护了,查负载电路有没有短路··还有300v正常么。电源开关管测过么
发表于 2008-5-1 23:15:54 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
奶奶的,原来是更换B+管时把B C两脚焊连了,现在能开机,但是就是不满屏,进入工厂模式调过也还不能满,换过一个旧的TIP122,但是还是一样,还会是啥问题?B+有114V,正常吧
发表于 2008-5-1 23:26:03 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
理应是负载有问题!
  一路路查!!!!!!!!!!!
发表于 2008-5-1 23:28:12 | 只看该作者 来自: 云南红河州 来自 云南红河州
没接信号频率输入,B+114V是否高了点?只是怀疑.....
[ 本帖最后由 老电脑 于 2008-5-1 23:31 编辑 ]
发表于 2008-5-2 10:32:44 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
接信号开机,B+管有升压功能,但是TIP122C脚电压才7。5V,好像达不到正常值,会不会是有漏电?
发表于 2008-5-3 18:08:18 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
检查过行逆程电容正常,CS枕校管,枕校电容都正常。。。。。。。。
头像被屏蔽
11#
发表于 2008-5-3 18:24:35 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
图像枕形失真不。tp122c级电压越低。屏幕越宽。c级电压越高屏幕越窄。你把tp122c级脱开。你看屏幕是不是很窄而且枕形。加大逆程电容试试。
发表于 2008-5-4 11:20:33 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
哈哈,修好了,原来是TIP122 C极限流电阻阻值变大引起的,又多了个经验
发表于 2008-5-4 22:53:46 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
不过现在还有个问题,一插电就开机,原先不是这样的?啥个问题?
发表于 2008-5-5 09:21:10 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
原来是自己调工厂模式时乱动,把BURN IN调成ENABLE了。晕
昨天发现开机时图像发暗,今天拆开尾板,把所有的虚焊都补好了,一切OK。爽住
发表于 2008-5-21 01:13:05 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
:D :D
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
lwldq -5 恶意灌水
