查看: 5216|回复: 13
急求TPS5116无输出1.8 0.9V 上图 高手来看看啊
发表于 2011-10-10 15:39:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
海尔W66  板号N211 NPB VER
故障现像: 电流0.37A    无内存 无核心  但却有桥供电 1.5V 和 1.05V
TPS5116:       20P  4.65V              14P  5V       11 12PIN 无电压  此脚直连EC
换过TPS5116  EC  上下管 几个滤波电容  还是没有内存核心
有没有高手来讲解一下
发表于 2011-10-10 15:45:12 | 只看该作者 �
补充一下   S3 S5 接到的电阻  断开后  接5116的两脚有 5V 和2.5V
发表于 2011-10-10 15:51:21 | 只看该作者 �
我认为还是EC那边的问题。既然ON信号没到,5116肯定不会工作了
发表于 2011-10-10 16:32:25 | 只看该作者 �
   断开电阻就有电压了,有没有换个电阻呢?
  信号应该是从EC发给TPS5116的,查一下这段电路的元器件看看有没有问题。
发表于 2011-10-10 16:51:22 | 只看该作者 �
PR58    PR59有没有换个  你确定前面的电压都OK的吗
发表于 2011-10-10 16:55:08 | 只看该作者 �
   芯片保护了,看看FB端
发表于 2011-10-10 17:19:51 | 只看该作者 �
有没有打两个开启信号的对地阻值
发表于 2011-10-10 17:29:22 | 只看该作者 �
汗!!!!看的我迷糊
发表于 2011-10-10 18:34:47 | 只看该作者 �
可能是芯片保护了
发表于 2011-10-10 21:43:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请问桥供电一般是多少伏呀
发表于 2011-10-10 21:50:40 | 只看该作者 �
查EC没开启信号。
发表于 2011-10-10 22:39:54 | 只看该作者 �
给芯片补下汗看是什么情况。
发表于 2011-10-11 11:09:28 | 只看该作者 �
查查EC,,,,
发表于 2011-10-11 11:28:32 | 只看该作者 �
你换一个EC试一下啊!!!~哪二个电阻断开后,EC这个会有信号过来吗!!~
