查看: 5393|回复: 13
长城ATX-350P4自动断电后拔掉市电几个小时以后才能正常开机
发表于 2011-10-7 17:09:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
一块长城ATX-350P4电源在使用过程中有时候几个小时后会自动断电,但断电后如果再开机就会先到系统就断电,二次开机系统画面显示就断电,最后就会再开机就会无反应,要把电源拔掉放几个小时才能正常开机,这种现像二三天就会出现一次,换了个新电源没有问题了,开关机正常。现在把旧电源拆开从外观看一切正常,电溶也没有看到损坏的,这种问题会是哪种元件引起的?
补充内容 (2011-10-8 20:22):
我也怀疑是过热,可是过热也不可能要用几个小时才出现呀,就算这个可以成立,但是非要拔掉市电几个小时才能开机这也时间太长了吧,如果不拔市电就不好开,有时开几次也开不开,一到系统或到不了系统就重启。
补充内容 (2011-10-8 20:25):
我现在主要是怀疑是不是电容老化引起的,放电时间长才能开启使用,但是也不知道是哪些电容,总不会都换了吧,请有经验的师傅们珍断一下,也请大家给分析分析。
发表于 2011-10-7 17:39:34 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
你把散热片上的那3个东西量量正常不,一般那里的问题,
发表于 2011-10-8 13:21:31 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
推动管和附近的小电解4.7~10微法50伏性能?
发表于 2011-10-8 13:42:20 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
时间放长一点又能使用,感觉有点象过热引起的啊。
你等电源这样自动掉电后,拔掉市电220V插头,摸摸里面的散热片手其它的元件看看
发表于 2011-10-8 21:35:23 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
查两个大电容,换掉试试看。
发表于 2011-10-8 21:47:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
重点检查300V和待机电路IC供电。
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-10-8 22:40:10 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
信张定文师傅,不会错的!
发表于 2011-10-9 08:54:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
辅助电路中的50V1uf\50v10uf\50v4.7uf这些电容坏的话不容易从外观看出来,全部更换。
注意电源启动和断电保护时是否有异响。
发表于 2011-10-9 16:05:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
先把大电容换了试试。
发表于 2011-10-10 17:29:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
买个电容表嘛。61 86e之类的也不贵。小电容确实麻烦。没开口,不知道坏了没。
发表于 2011-10-10 20:12:50 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
我有个电源故障相似,几乎把所有可能的东西都换了一遍还是不行。最后换了两个13007和一个热敏电阻换好了,也不知道到底是谁的事。
发表于 2011-10-11 14:14:07 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
应该是热敏电阻 变质
发表于 2011-10-12 11:13:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
谢谢大家的指点,我把两个大电容换了,试了两天没有发生以前的故障,估计是已经好了,以后有空了再测测。
发表于 2011-10-12 13:15:54 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
上电检测大电容有无300v
