查看: 5647|回复: 23
联想E42不触发维修
发表于 2011-8-29 13:31:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E42 待机0.05A,不触发。开关键有电压,测量隔离点无电压过来,顺手飞线把电压引到隔离点,插电,电流4点几超大,隔离点电压短路,顺手把电压调低到3V,电流偏高,用手一摸,cpu供电的电容把手烫了下,自信观察核心供电部分的几个电容,一个有断裂的痕迹,于是取下测量电容短路,再插电,一切正常,待机0.05,按开关,触发,电流蹭蹭上去,显示,维修完成!
发表于 2011-8-29 13:38:28 | 只看该作者 �
最简单的公共点短路
发表于 2011-9-24 23:53:22 | 只看该作者 �
简单易行
发表于 2011-9-25 00:28:59 | 只看该作者 �
为什么你们遇到的都是这样简单的机器涅?楼主是一修机不?
发表于 2011-9-25 01:03:06 | 只看该作者 �
楼主牛B,估计是新手,还好没烧隔离电路。
0.05待机电流是不是有点偏高了?我的DV6000 MCP67一体桥,待机也是0.05(觉得偏高了),不过故障时开机开LOGO,过几十秒自动重启。无法进系统或PE。
发表于 2011-9-25 17:17:51 | 只看该作者 �
晕倒 要是台台都是复杂电路的问题 那吃这行饭的人都饿死了
发表于 2011-9-25 17:27:58 | 只看该作者 �
这样的故障也很常见的
头像被屏蔽
8#
发表于 2011-9-30 20:53:37 | 只看该作者 �
学习了。。。
发表于 2011-9-30 22:11:14 | 只看该作者 �
我也有遇到过呢。
发表于 2011-9-30 22:23:57 | 只看该作者 �
公共点没有电压,开机键上有了,肯定后面短路了,只不过电容没有完全击穿,所以没有完全大电流!
发表于 2011-9-30 22:25:33 | 只看该作者 �
恩,这个问题学习了,对于我们小白不错的案例
发表于 2011-9-30 22:27:12 | 只看该作者 �
公共点短路的
发表于 2011-10-5 11:21:00 | 只看该作者 �
LZ哪是主板有大短路的哈
发表于 2011-10-5 12:06:55 | 只看该作者 �
大短路还好查点,小短路一般不是很好查的
发表于 2011-10-5 12:27:52 | 只看该作者 �
还可以!  关键是能把手中的机器修好久行!
发表于 2011-10-6 22:23:52 | 只看该作者 �
这样动不动就乱飞线的要不得,运气差估计板子没有修好,被修报废了
发表于 2011-10-6 23:36:00 | 只看该作者 �
我一般都是  没电压先打阴值  不然 就会有悲剧产生了!{:soso_e144:}
发表于 2011-10-7 00:39:29 | 只看该作者 �
烧板子屡试不爽
发表于 2011-10-7 00:40:57 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-7 00:41:45 | 只看该作者 �
您有什么好的建议吗?
先修短路。才能插电  发表于 2011-10-7 23:24
