查看: 2665|回复: 11
nc6000 CPU供电时有时没,有时一相场管发温!
发表于 2011-10-4 18:53:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天接一nc6000.不显.插电触发.电流停在0.4左右.估计CPU供电没来.
拆机.加焊1987正常,装机.两天开机两次都没事.交给客户第三天.又老问题!
今拆出来,CPU供电打波基本正常,两相都有.电流也已经上去.显示!
感觉怪怪!无意中摸到CPU供电有一相发热利害!求解!客户催得急,但未敢交客户,准备换1987和场管!
补充内容 (2011-10-7 22:34):
艰难更换新1987,两相波形和温度都正常!
发表于 2011-10-4 19:22:53 | 只看该作者 �
那就查发烫得那组供电!
两相波形基本一样!  详情 回复 发表于 2011-10-4 19:33
发表于 2011-10-4 19:33:04 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-4 19:49:50 | 只看该作者 �
先换个1987看看!
发表于 2011-10-4 20:19:00 | 只看该作者 �
芯片和高低管一同换了就好了
这两天发不了货。真晕!  详情 回复 发表于 2011-10-4 23:50
发表于 2011-10-4 22:47:17 | 只看该作者 �
不显时关机用手压住CPU看看电流上去没,如果上了就有可能是CPU座,我遇到过这种 情况
发表于 2011-10-4 23:50:11 | 只看该作者 �
晓风欣月 发表于 2011-10-4 20:19
芯片和高低管一同换了就好了
这两天发不了货。真晕!
发表于 2011-10-5 01:48:23 | 只看该作者 �
查下BST自举电路,有没有问题!
发表于 2011-10-5 23:08:53 | 只看该作者 �
要换就一起换,知道吗,兄弟,有时换芯片就烧管。再换上管了又烧芯片,没完没了都出现过的
发表于 2011-10-5 23:11:59 | 只看该作者 �
这个是通病加焊cpu供电芯片就能好
我怎么加焊了两天就返修回来了?  详情 回复 发表于 2011-10-5 23:31
发表于 2011-10-5 23:31:32 | 只看该作者 �
378776233 发表于 2011-10-5 23:11
这个是通病加焊cpu供电芯片就能好
我怎么加焊了两天就返修回来了?不过也是,这种IC我焊工有待进步!
发表于 2011-10-6 09:08:02 | 只看该作者 �
我这也有一个时亮时不亮供电那个芯片焊过了北桥做过了
