查看: 2816|回复: 19
[主板维修]
菜鸟维修记……高手们,多关心一下新人吧!
发表于 2011-10-2 20:27:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天,一客户拿了一个特别老的机子来修。754的CPU。配的是DDR256的内存。128M的独显。80G的并口硬盘。我想,这大概是五年前的配置吧……
故障:开机不显示。
插诊断卡(数码版),上面提示为:“关键位置错误,请检查电源、主板上的ROM存储及周围元件。”
当时一想,主板上的ROM,不就是内存吗!上打阻值卡,测内存。
测得供电2.5V,正常。可是,六个测时钟的测试点电压却差别很大。有两个点为0.2V,另四个点是2.5V。于是,直觉判断,应该是内存时钟的问题……
围着内存查了半天,查到一颗上写“431”的比较器短路。但是,拆下431后,电路板依然短路。在431旁边,有一颗八脚芯片。上面写的是“1250M 539584”不知道是什么,在网上查了半天也没个所以然。但,我又想知道是不是这个芯片引起的短路。于是拆了下来……还是短路!
于是,我只好把这些又装回去……
但是,再次开机的时候,我发现一个更严重的情况。原本正常的内存供电2.5V,升到了2.9V。这倒底又是怎么会事呢?
客户虽然什么也不懂,但也不是白给的。他见我修了半天没修好。就把机子给拿走了……
后来,我跟一个在论坛里认识的朋友聊到这个板。
他说:“唉!见过技术差的,没见过你这么差的!”
根据他的说法,我之前那些思路完全是错的。第一,主板上的ROM,其实是指BIOS,而不是内存。所以,修这个板,应该从BIOS入手。第二,431比较器,是动放来的。它的那个输入端的阻值,本来就很小。第三,像我修的这种老主板,一般是CPU工作以后,内存上才会有信号。所以,时钟的问题,应该是CPU没工作才造成的。
不过,主板已经被客户拿走了。现在,我也不知道到底是怎么会事……
好了,故事讲完了……有点乱对不对……我水平实在有限,各位老大包容一下……发这个贴呢……是希望大家能讨论一下,算是拉一下我这个刚学的菜鸟吧……
另,那个朋友问我,我的主板是什么芯片组,我居然看不出来,请问,要怎么才能查看主板的芯片组?
悲剧哦。。。。。。。。。  发表于 2011-10-2 21:26
发表于 2011-10-2 21:19:35 | 只看该作者 �
我也是新人啊,共勉吧
我把我知道的说下,
1你的板是AMD平台,所以不是INTEL芯片组,有可能是VIA,INVED,AMD,SIS,的芯片组吧,记下这不多的几个单词吧,对查图有帮助的,
2   还有你的工具真的很牛,不像我,还在用二位的诊断卡,代码和故障对应要自己总结经验,别人没法帮你的,遇到不支持的板子只能靠看RESET///FRAME的闪砾来判断了
3  431肯定是有阻值的,但有的电路会把其中的二个脚连一起,这时你就当它是2。5V稳压管吧,这是常识,
旁边的8脚IC ,应该是比较器LM358,431就是为它服务的,
不要急,也别慌,特别用户在旁观的时候,泰山崩于前而心不惊,就算惊也不要形于色。
没大师的能耐也要有大师的范,
不就是块板吧。。。。。。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我有时候就是这样·客户在旁边看着·感觉有点不自在·现在慢慢的习惯了·  发表于 2011-10-3 15:11
发表于 2011-10-2 21:28:11 | 只看该作者 �
看你写的维修方法,看我一头雾水!你们都不是用电流表看得嘛?看电流跑到多少在大概的下个定论!而且按照你说的,你应该是不懂时序吧!维修时时序是非常重要的!而且都没看图纸的,碰到短路的只能一个个拆了!主板的也一样是按照时序来得吧!虽然没电流看了!
小磊 修本子 修疯了啊  详情 回复 发表于 2011-10-3 10:29
哎 楼主貌似说的是台机主板吧 不是笔记本 呵呵 高手啊  详情 回复 发表于 2011-10-3 08:05
发表于 2011-10-2 21:39:00 | 只看该作者 �
台式机也有电流表可以看的吗?
发表于 2011-10-2 21:48:07 | 只看该作者 �
认识错了是正常的  大师也是从我们这样过来的
发表于 2011-10-2 22:07:37 | 只看该作者 �
bbqhas 发表于 2011-10-2 21:19
我也是新人啊,共勉吧
我把我知道的说下,
1你的板是AMD平台,所以不是INTEL芯片组,有可能是VIA,INVED, ...
我也新人 不过比你们还新 你们说的我还不知云云 大师典范是一定呀有的 我实在搞不定就直接电话师傅(其实没我搞得定的)
发表于 2011-10-3 08:00:56 | 只看该作者 �
じ☆ve流星雨 发表于 2011-10-2 21:39
台式机也有电流表可以看的吗?
这个我倒是看别人用钳形电流表测过。不过,我不知道这个方法是否可行。而且,不同的电流说明什么情况,我也不知道……
发表于 2011-10-3 08:02:12 | 只看该作者 �
xiaoleio02 发表于 2011-10-2 21:28
看你写的维修方法,看我一头雾水!你们都不是用电流表看得嘛?看电流跑到多少在大概的下个定论!而且按照你 ...
你说得很对,我确实不懂时序……在论坛里老看人说这个,我也明白这是一个什么概念。但,怎么得到时序,怎么用,我就一点也不清楚了……
发表于 2011-10-3 08:05:44 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-3 08:06:44 | 只看该作者 �
楼主加油 让我们一起加油。。。。。
发表于 2011-10-3 08:07:54 | 只看该作者 �
之前我写得很乱,现在说说我主要的困惑吧……
1.“主板上的ROM”是不是就指BIOS?
2.如何查看一块主板是用的什么芯片组?
3.内存上的时钟测试点上的电压,不是都应该是一样的么?这个电压(六个点),在CPU没工作的时候,就会不一样么?
4.刷BIOS,是指从网上下一个对应的BIOS刷,还是把它自己那个BIOS读出,清空,再写入?
发表于 2011-10-3 08:32:29 | 只看该作者 �
本人是个菜鸟 像是楼主这样活 如果检查发现最终是主板故障反复更换内存 显卡 CPU 电源 CMOS放电 光驱电源拔掉 依然 不亮 确定主板故障 和客户谈 主板损坏 换板子 多少钱 客户不修 那留下诊断费 走人 客户要修的话 换板子 等客户走之后再修板子 运气好 可以超低的价钱 收块好板子 运气不好就当练手 即便是暴电容的板子不亮 我也给换板子 只有熟人 我才给修板子
发表于 2011-10-3 10:29:25 | 只看该作者 �
小磊   修本子  修疯了啊
发表于 2011-10-3 10:44:41 | 只看该作者 �
qiyidiannao2011 发表于 2011-10-3 08:32
本人是个菜鸟 像是楼主这样活 如果检查发现最终是主板故障反复更换内存 显卡 CPU 电源 CMOS放电 光驱电源拔 ...
做法和我一样 有些事情做多了 反而吃力不讨好的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我也碰到过你说的那种人···我好心好意给他省点钱···他还跟你唧唧歪歪半天···我要是碰到不好修的板子·叫他换板子·然后叫他把坏板留下·自己有时间慢慢研究下····  发表于 2011-10-3 15:19
发表于 2011-10-3 13:06:18 | 只看该作者 �
其实我也这么想过,但,首先,他的是老板,换了我也收不了几个钱。收
发表于 2011-10-3 13:07:00 | 只看该作者 �
收多了他也不干啊!再有,我也没有备用的板啊……
发表于 2011-10-3 13:21:09 | 只看该作者 �
我这里 叫个板子 能用就得100块 我收个机箱 能上qq 视频不卡 只给100块
做个系统才20 笔记本30 赶上点背一台机器我的装两边系统才OK 台式还得免费清灰 外面电气焊一天100 也就8小时 中午还得供饭 我这边农村 活很少 我一年换下 不到10块板子
楼主说 没有备板 可以连u一起换啊 478的 775的(ddr1的板子) 速战速决
发表于 2011-10-3 13:21:33 | 只看该作者 �
754备板 很难找了
发表于 2011-10-3 14:56:33 | 只看该作者 �
可备点好板,先给客人换了,挣不了太多的钱了,留下坏板慢慢分析啦,加油!
发表于 2011-10-4 09:23:39 | 只看该作者 �
做个系统才20 笔记本30 赶上点背一 ...
我这边的活也不多……只是价格方面比你高那么一点点……维修市场现在很乱,不好做啊!
