查看: 2748|回复: 6
变压器一端有一百多伏交流另一端为什么没有电压?
发表于 2014-1-2 13:27:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显示器电源板E50670变压器一端有交流一百多伏另一端为什么没有电压?万用表量没有断路。求大神解答。
发表于 2014-1-2 15:50:07 | 只看该作者 �
前级芯片,光电耦合等都有可能
发表于 2014-1-2 22:13:59 | 只看该作者 �
是变压器的另一面有短路?还像也不可能,是不是变压器内部有二级管,你测量一下没有交流的一边会不会有直流电压
发表于 2014-1-3 11:07:20 | 只看该作者 �
变压器是好的。现在有交流电压出来了。可是高压电路部分全是交流测不到直流,5伏12伏也都没出来不过有几十伏交流。整流桥也换过了。开关管也是一百多伏交流。这不科学啊。。。
发表于 2014-1-3 11:09:34 | 只看该作者 �
sw1238845 发表于 2014-1-2 15:50
前级芯片,光电耦合等都有可能
光耦应该是好的,前级芯片测到的全是交流可正常?直流地线对交流地线有几十伏交流电压可正常?
发表于 2014-1-3 11:52:31 | 只看该作者 �
是不是万用表坏了???应该有的啊  要不就是断路了
发表于 2014-1-4 14:29:18 | 只看该作者 �
裸板后看外观是否有氧化的,看外设接口有没有短路  之后换南桥
