查看: 7010|回复: 5
一块X60拆机屏HT121X01-101改显示器问题
发表于 2011-9-29 21:16:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块X60拆机屏HT121X01-101改显示器问题,   驱动版是新买的,程序是支持这个型号的屏,高压 电源这些都是好的     问题在 接好屏,通电  如果不接屏线,屏会亮(白的),电流表在待机情况下是0.02   ,按一下开关就跳0.03    0.14  再就0.36   0.40.       如果一接上屏线(20针小口的),屏就黑了, 这个待机时电源是0.02,按一下开关,电源就在0.03 和0.04间循环跳,显不亮。    请问这时什么问题呢?
发表于 2011-9-29 21:37:18 | 只看该作者 �
钱真多啊,这个屏卖给人家笔记本可以买2个17了
发表于 2011-9-29 23:00:33 | 只看该作者 �
查下屏线的对哇
发表于 2011-9-29 23:02:49 | 只看该作者 �
同意三楼,查屏线,可能需要改。
发表于 2011-9-30 20:22:20 | 只看该作者 �
请问有HT121X01-101这个屏接口定义吗   求
发表于 2011-10-1 19:42:08 | 只看该作者 �
搞定了,屏线要跳
