查看: 1658|回复: 5
ibm T40跑87 开始按南桥有时可以亮机,,换南桥还是一样,,
发表于 2011-9-28 16:12:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个桥开始打了黄胶,,上原来是的南桥也是跑87  ,,换了一个新的南桥也是跑87 ,,无思路了,,有谁碰到过这样的问题吗
做这个南桥技术绝对过关
你板要是独立的 话 建议你做显卡 你压板的时候显卡也会受力 一般像这种问题 不是显卡 就是北桥虚汗  发表于 2011-9-28 16:45
发表于 2011-9-28 16:25:41 | 只看该作者 �
是不是按南桥的时候把其他地方也按了。。。按北桥呢
发表于 2011-9-28 16:32:49 | 只看该作者 �
后在我看了下别人贴子,说有换H8芯片的,,我想啊,,开始是按住就可以显示,,然后就一个一个按,,按到BIOS显示了,,加焊了下,还是一样,,然后按H8芯片,按了下也显示了,,加焊下,,不用按了,,可以正常用用了
头像被屏蔽
4#
发表于 2011-9-28 16:35:04 | 只看该作者 �
南桥一般不会出问题的.0...
发表于 2011-9-28 16:39:41 | 只看该作者 �
解决办法:刷BIOS,论坛有不带安全芯片的程序!刷一个,去掉安全芯片!
另:刷了这个bios后会提示1394报错,或者有时候档代码,具体忘记了。将PC卡芯片拆掉就OK!
试试吧!我上次碰到过!
发表于 2011-9-28 16:52:14 | 只看该作者 �
是H8虚焊导致跑87.
