查看: 3674|回复: 10
华硕A6K一显logo就掉电。
发表于 2011-9-25 20:27:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
今天返修了一个华硕的机子,之前来的时候是开机不显示掉电,像这种情况一般都是信号不持续引起的,肯定是北桥虚引起的想必救不用说了,直接加焊就OK了。可是用了几天就回来了,现象跟之前还是一样开机不显示救掉电了。肯定是北桥没有焊好要么是发热量太大搞得又虚了,再焊吧,焊了能开机了能亮了,可是新问题又来了,开机一显示完LOGO就掉电了每次都是这样,试了好几次都是这样。是不是CPU不好啊 换了一个CPU也是一样排除了CPU的问题可是在拿板量的时候不经意摸到CPU的电源管理IC是非常烫,难道是他虚啦要么坏啦也不对啊坏了是不能亮的啊,加焊了也不得啊难道是滤波电容不好吗换了也不得啊,看来是负载过重啊,CPU应该没有问题啊。不会是北桥没有焊好吗。明天再说了下班了。
发表于 2011-9-25 20:37:52 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
这么多啊,看不明白
发表于 2011-9-25 20:45:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
     别老偷懒加焊  我们店这边除非是有铅的就加焊下  无铅的都是重做的…………
发表于 2011-9-25 20:50:20 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
我这有一台华硕A6K,电流跳变到1.1a左右摆动不定(指针的)后就掉电,不知道是不是北桥虚焊?
发表于 2011-9-25 21:42:53 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
华硕的A6K北桥发热量太大,散热要做好点,我上个月修过两台,其中有一台,北桥我拆下来后,板子上都鼓包了(不是BGA的问题。而是北桥发热量太大,板子都鼓了)。而其这款本,板子薄,小心点打桥
发表于 2011-9-25 21:47:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
把北桥和显卡的散热皮换成铜片吧
发表于 2011-9-25 21:49:04 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
有这么厉害,芯片发热把板子都热得鼓包了?那不是锡球都融化了哟!
发表于 2011-9-25 21:57:29 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这个本北桥短路了,而其板子也鼓包了,没敢给换北桥,关键怕售后啊,而其这个桥也不便宜啊。后来换的板子,没办法啊!!!!
发表于 2011-9-25 22:01:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
logo 掉电 加焊南桥试一试  前面我遇到一台,神舟的,也是logo完了就掉电,加焊南桥好的。
发表于 2011-9-27 23:23:27 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
楼主修好了回帖啊
发表于 2011-9-27 23:59:03 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
A6K的板子北桥发热量是大,单CPU发热量更大,是CPU座子脱焊了,不过 加焊成功率低
