查看: 6912|回复: 8
希捷ST3500418AS硬盘故障
发表于 2011-9-23 11:59:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   故障现象为进入XP系统很慢,xp系统滚动条过后黑屏,要等很长时间才进系统,3分钟,5分钟不定,有时进不了,硬盘灯一直亮;有时很快,进系统后有时正常,有时慢,有时死机,有时蓝屏,重启会有时找不到硬盘。硬盘重新分区,装系统,换其它电脑一样,分区时c盘前100G容量不用划分故障还是一样,请问各位该怎么修。
先把电路板拆下来 把所有的触点全部擦一下 再用MHDD扫面看看有没有坏道 这样还不行的话 估计就是磁头有问题了 这个也不是你可以解决的问题了  发表于 2011-10-1 21:02
发表于 2011-9-23 12:49:21 | 只看该作者 �
刷固件试试
发表于 2011-9-23 13:02:01 | 只看该作者 �
有软件吗?我没有,能有个中文的更好。先谢谢了!
发表于 2011-9-23 15:04:28 | 只看该作者 �
有没有坏道 呀,如果没有就更新下MBR试下吧。
发表于 2011-9-23 16:04:25 | 只看该作者 �
坏道应该没有,更新MBR没软件。
发表于 2011-9-23 21:35:18 | 只看该作者 �
MBR更新过了,一样。
发表于 2011-9-24 22:42:07 | 只看该作者 �
呵呵,你这是固件门的硬盘,自己升级固件吧!
发表于 2011-9-26 08:22:37 | 只看该作者 �
没升过,能讲讲吗?谢谢了!
发表于 2011-9-29 09:07:14 | 只看该作者 �
故障找出来了,用Hd tune检查,健康状态“F5重映射扇区计数错误,当1,最差1,阀值36,数据4045,状态Fa”。怎么修啊,帮帮忙。
