查看: 2675|回复: 19
[求助中]
维修经历--奇怪的故障--回想求助
发表于 2011-10-3 09:54:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大约一个月前,一个朋友来电,电脑黑屏,晚上关门后过去了(像这种朋友关系一般无利可图,本人都推到晚上),到那一看开机无问题,完全能正常使用,问了下,回答看电影就黑,打开网页播放,果然,只要看电影,屏幕就含羞的黑几下,一直播放一直就那么闪,想到是FLASH PLAYER的问题,播放本地电影试下,也是一样!
更新FLASH PLAYER未果,换系统未果!
集思广益,大家发表下看法!
发表于 2011-10-3 10:13:37 | 只看该作者 �
换液晶显示器试试看还黑不黑
发表于 2011-10-3 10:26:43 | 只看该作者 �
显卡问题吧?
发表于 2011-10-3 10:32:44 | 只看该作者 �
是挺怪的,会不会是供电有问题呢。
发表于 2011-10-3 11:00:26 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}显卡问题
发表于 2011-10-3 11:18:23 | 只看该作者 �
这种问题我也遇到过的,他只能装原装系统!富士通的机器有这样的毛病
发表于 2011-10-3 11:23:11 | 只看该作者 �
应该是显卡故障
发表于 2011-10-3 11:24:07 | 只看该作者 �
换系统吧,本人遇到过这种问题,尝试更换不同版本的系统,最终解决了!
发表于 2011-10-3 11:26:01 | 只看该作者 �
换个系统实施
发表于 2011-10-3 11:33:12 | 只看该作者 �
显卡散热怎么样?
发表于 2011-10-3 12:26:51 | 只看该作者 �
显卡换过没有我用过一张7300GT的显卡也这样
发表于 2011-10-3 15:42:31 | 只看该作者 �
在显卡上加个风扇就搞定哦
发表于 2011-10-3 17:07:47 | 只看该作者 �
换个显卡试试
发表于 2011-10-3 18:32:17 | 只看该作者 �
显卡的问题大些,重装驱动吧
发表于 2011-10-3 20:20:34 | 只看该作者 �
重装驱动  换显卡 不行再换显示器
发表于 2011-10-3 20:26:34 | 只看该作者 �
现在如何了LZ放个话出来呀 搞定没有
发表于 2011-10-3 21:08:36 | 只看该作者 �
会不会是显卡驱动不对额,楼主如果问题解决了的话,跟大家分享一下额
发表于 2011-10-3 22:23:15 | 只看该作者 �
重新下个显卡驱动!
发表于 2011-10-4 15:02:49 | 只看该作者 �
因为这个朋友的机子是他姐给他装的,(他姐在市区做电脑,我们是县城)我推到他姐那去了!
不好意思,没讲清楚,他的是N68集成的显卡!
发表于 2011-10-4 15:03:33 | 只看该作者 �
就是偶然想起来了,想看看大家有没有遇见过这个情况!
