查看: 3337|回复: 4
求助 触摸板不能用。
发表于 2011-9-23 19:20:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕W7SG
   触摸板和左右键都不能使用,查得触摸板时钟不正常。
  开机瞬间用示波器测得有时钟,但是一下就没有了。所以触摸板不能使用。
但是左右键也不能使用,百思不得其解。
应该是先有触摸板时钟还是要先检测到触摸板在发出触摸板时钟呢?
       更换了I/O故障不变。
    求思路。
发表于 2011-9-23 19:29:40 | 只看该作者 �
嘿嘿  我来给你顶上去  {:soso_e144:}那么快就到家了啊
发表于 2011-9-23 19:47:11 | 只看该作者 �
换触摸板试试啊
发表于 2011-9-23 20:04:58 | 只看该作者 �
你用示波器顺间就没信号,可能是你探头衰减过小,电路停振了,并不是电路不工作,你在从设置一下试试看,有时候我在测晶振时遇到过,一侧就停整了,{:soso_e181:}
发表于 2011-9-25 17:41:38 | 只看该作者 �
排斥排线没有。。触摸板不能用 主板坏的机会很少哦
