- 积分
- 366
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-9-11
- 精华
手上有个海尔T621的本本,配置是T4200 1G 160G GM45主板是广达的QL6..客户拿来的时候说是网线插上后提示网线被拔出,怀疑是网卡坏了,网卡是RTL8102E的,手头没有,只有一个RTL8101E的网卡,换上后开机发现在XP的滚动条出来的时候就定在这里不动了
还以为比较慢,于是等了2个小时后还是在这里,又Ghost了一个系统,开机还是到这里不动了,也没有硬盘读写的动作,还以为是硬盘的问题,换了一块硬盘Ghost了系统发现还是到这里不动了,用U盘启动PE,连这个XP的滚动条都没有出来就黑屏,并且是一直黑,又找了一个手动版的XP安装,能出现这个界面.
但是在这个过程完成以后就黑屏并且在屏幕的左上方有光标一直在闪烁,从图纸查看硬盘的供电有个0欧姆电阻怀疑是0欧姆的电阻不良,更换后无果,后来考虑到是否是BIOS的问题,下载了两个BIOS都刷新后无果,又考虑到是否是南桥的问题,更换了一块南桥故障还是这样,没有思路了就到论坛中来发贴求救了!希望大家指点!
中间换过CPU,换过内存!
现在我把网卡拿下了,出现这个现象的!
