查看: 3577|回复: 18
hp 2140 小本usb不能用
发表于 2011-9-23 10:21:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      hp2140上网本usb不能用,不进系统是可以用的,一进系统到滚动条那里就不行了,南桥换了2个了,下图纸看sub口是经过一个电感到南桥的,我拆掉电感用线连起来还是不行,想刷bios试下找不到呀。
发表于 2011-9-23 10:46:03 | 只看该作者 �
那就得找找了
发表于 2011-9-23 12:02:02 | 只看该作者 �
应该还是南桥没搞好
发表于 2011-9-23 12:40:32 | 只看该作者 �
时钟的USB信号看了没
发表于 2011-9-23 12:51:51 | 只看该作者 �
自己的思路:1、清空BIOS
                  2、系统
                  3、打USB阻止(注意U口到南桥的链接电阻、电感)
                  4、测量下时钟芯片的USB时钟有没送到南桥(注意链接器件)
                  5、更换南桥
发表于 2011-9-23 13:25:30 | 只看该作者 �
楼上正解{:soso_e100:}
发表于 2011-9-23 14:52:04 | 只看该作者 �
换南桥吧。。。。
发表于 2011-9-23 15:11:09 | 只看该作者 �
到usb的时钟信号时那个信号,一般用英文是怎么表示的?谢谢
发表于 2011-9-23 15:25:54 | 只看该作者 �
真怪哦。。。。到滚动那里不能用。。。你怎么知道到那儿不能用的哟。。。系统有排除吧?
发表于 2011-9-23 15:35:19 | 只看该作者 �
等待求解中
发表于 2011-9-23 15:51:08 | 只看该作者 �
我用usb鼠标开机到logo那里亮,到滚动条那里就不亮,系统装了n个了
发表于 2011-9-23 16:07:15 | 只看该作者 �
南桥吧 或进pe试试
发表于 2011-9-23 16:24:38 | 只看该作者 �
南桥供电差个吧
发表于 2011-9-23 16:40:30 | 只看该作者 �
桥坏了一般什么时候都不能用。
发表于 2011-9-23 17:01:08 | 只看该作者 �
湖北小涛 发表于 2011-9-23 16:24
南桥供电差个吧
请问是哪个供电?
发表于 2011-9-24 13:45:05 | 只看该作者 �
BIOS刷新下看看
发表于 2011-9-24 13:58:15 | 只看该作者 �
先刷BIOS 试一试
发表于 2011-9-24 16:21:56 | 只看该作者 �
5楼说的对   BIOS引起USB不能用的  还是没有见过
发表于 2011-9-24 20:52:10 | 只看该作者 �
我没那个bios呀,你有吗?
