查看: 3427|回复: 17
[主板&显卡]
CPU供电保护维修一例(这是什么板)
发表于 2010-9-6 21:57:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天天气真好,温暖的阳光照在身上,暖洋洋的,爽呆啦
进入正题,收到一块478接口的主板,什么牌子不知道,开机就保护(断电)。将CPU的12V供电线拔掉,不保护了,看了一下板子CPU供电部分已经烧的成这样了。
用表测试,一只表笔接管子中间的脚,一只表笔分别打其余两只脚,测得左边供电组的第一个管子短路,将其取下,换上一个测试好的06n03la,换上后开机跑马。刚刚把显示器点亮,又灭了。不会是又坏了吧,又测试,其他管子都没问题,就是刚刚换上去的管子又坏了,郁闷哦。
想一想,刚刚取的管子在别的板子上是下管,不会是因为这个原因吧,于是又在同一张板子上取了一个上管09n03la,又上到维修板上,开机跑马,开了2分钟,不烧了,又关机,开机,重复了几次都没事,该是OK了吧,谁知另外一个问题也来了,右边的那组供电温度高的不敢用手摸,检查了很久都没查到时什么原因,想这板烧成这样,不会是这组供电的电感有问题吧,换了还是一样,再测试2组供电,左边正常的那组是1.30,右边的是1.35,相差不大,这么温度会这么高,难道有轻微短路,还是因为桥引起的,打了桥上面的电容,阻值也没发现不对的,哎,就连2组供电的电容电阻都打了,连这2个管子也是换过的,都是一样的,就只没换CPU供电控制IC了。
这个板子虽然是修的点亮了,但是温度解决不了,都不敢给客户。哎
还有个发现,大家看看这个板子和其他的有什么不一样,显卡插槽,内存,CPU。不知道这是个什么板
这张图是我们经常看到的478接口板
送来维修的主板,看显卡插槽
内存
CPU都没见过
不知道有谁知道这板子是什么板子,用在什么上的,这CPU,内部测试的?
就是478+945芯片组啊。 Confidential在英文中的意思是“机密的”,Intel经常在它的工程样品——不论是CPU还是芯片 组——上面标示这个单词,表示这是测试用品  发表于 2010-9-7 00:32
参与人数 3下载分 +21 收起 理由
拨刀祭天 + 5 原创内容
无锡易修 + 6 帮你改了下别字
月饼 + 10 发帖辛苦分
发表于 2010-9-6 22:14:00 | 只看该作者 �
确实。
我也没见过这CPU。
高手露一眼。
发表于 2010-9-6 22:25:47 | 只看该作者 �
CPU供电电路烧起这样,一般整套供电管全换
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
光之风 + 10 原创内容
发表于 2010-9-7 00:01:03 | 只看该作者 �
那478针脚步的945主板,常见深圳那边的电脑城装机配置,CPU没见过,猜想是至强之类的服务器CPU
发表于 2010-9-7 00:32:36 | 只看该作者 �
我前几天修块板电源管发烫 是电源IC问题。
发表于 2010-9-7 00:33:40 | 只看该作者 �
楼主对供电原理不明白。所以修不好这个发热的。你应该查下反馈电路或者换掉电源管理芯片试试的。
发表于 2010-9-7 02:00:58 | 只看该作者 �
这个也算修好了?只是能点亮而已,供电不平衡,还是会烧管子的
发表于 2010-9-7 10:18:00 | 只看该作者 �
上下管一起换了 那板子我也有一块 478 DDR2 PCI-E 深圳地下工厂的产物吧
发表于 2010-9-7 11:33:25 | 只看该作者 �
发表于 2010-9-7 18:17:26 | 只看该作者 �
摆着是两相供电内阻不一样。左边的内阻大,右边的内阻小,造成电流不平均,所以右边的发烫,都换成一样内阻的就好了!两相,上下管都换掉。
发表于 2010-9-7 20:26:10 | 只看该作者 �
上下管的G极电压呢??严重发热一般都是因为上下管的 G极控制不平衡造成的,解决了应该就没那么大的发热了
发表于 2010-9-7 21:54:58 | 只看该作者 �
Aopen,建基的主板吧!看着那么眼熟
发表于 2010-9-10 23:54:23 | 只看该作者 �
这样的板现在流出挺多的,杂牌版,478+945芯片组的,上DDR2内存,这种板的通病就是U供电,北桥空焊
发表于 2010-9-11 11:05:45 | 只看该作者 �
PWM周边电阻 PWM芯片
发表于 2010-9-12 12:58:33 | 只看该作者 �
我也修过这样的问题,电源管理芯片都换了也不行最后放弃了
发表于 2010-9-13 11:03:54 | 只看该作者 �
看看那个封装的电感是不是短路了!!!长时间烤得板都黄了,,电感可能也会出问题!!!
发表于 2010-11-22 22:27:16 | 只看该作者 �
这板是建碁的
发表于 2011-12-25 19:44:42 | 只看该作者 �
温度这么高时间久了肯定要出问题   你应该整组换MOS管 把PWM 芯片也换了
